Four Brandt FP1061W ne s'allume plus suite à coupure de courant
P. Romarin
Suite à une coupure de courant, mon four Brandt FP1061X ne s'est pas remis en marche ; seule la lumière s'allume en ouvrant la porte. L'affichage de l'écran en face avant reste éteint.
Auriez-vous des pistes pour réparer ?
Merci !
- Mon four Brandt FP1061X ne s'allume plus (5 réponses )
- Affichage INIT sur four Brandt FP1061X (1 réponse )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four brandt fp1061x se met en marche même à l'arrêt et change de température tout seul (0 réponse )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Four Brandt FP1061W mauvais contact comande four Réparé (2 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
Voici un lien pour votre appareil.
Regardez au niveau de la pièce 392
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-FP1061X+FP1061X1.htm — yannick77 6531 pts
Merci pour cette info... Mais il semble qu'il n'y ait as de pièce 392 sur la vue éclatée...
Je suppose que c'est une carte électronique à change, mais il y en a 2 dans l'appareil et je ne sais pas laquelle est en panne.
Merci à vous — P. Romarin 3 pts
Excusez mon erreur de frappe. Je voulais écrire 394 car c'est une pièce assez sensible aux surtensions et souvent en panne.
Faites confirmer par Oméga7 ou Brelect.fr (contributeurs à droite de la page)
Ne pensez pas tout de suite à un problème de carte, laquelle serait toujours dépannable à peu de frais. — yannick77 6531 pts
bonjour je possede une cuiniere brandt multifonction catalyse je m apercois que la resistance du haut ne fionctionne plus comment faire merci AMAR — Anonyme 3 pts
