Dépanner une machine à laver/sèche linge, qui ne sèche plus vraiment
Jeremy
Nous avons une machine à laver qui également fait office de sèche linge.
Modèle EWW 1686 HDW Electrolux. Que nous avons depuis 5ans
Lorsque nous enclenchons le sèche linge les linges sont fortement humide, nous devons lancer un 2e programme pour avoir nos linges sec.
Nous avons ce problème depuis 2 mois peut être.
J'ai nettoyé le filtre, vidangé mais pas d'amélioration.
Il n'y a pas de message d'erreur.
Es ce que quelqu'un peut m'aider svp?
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF16781W (6 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- ELECTROLUX Lave-linge top EWT1262BB1, 6kg, 1200 T/min (4 réponses )
Commencez par enlever le top (2 vis à l'arrière et reculez le.
Ensuite, lancez un programme séchage et vérifiez que le ventilateur/turbine est bien entraîné.
Si tout est bon, il faudra mesurer la résistance de séchage.
Par contre, votre référence est erronée et ne nous permet pas d'être plus précis. — yannick77 6535 pts
Ok, merci Yannick, je vais suivre votre conseil, j'ai confirmé la ref produit. — Jeremy 3 pts
Je ne trouve pas la vue éclaté de votre machine mais vous trouverez, sous le top, au fond à droite, une turbine à axe vertical entraînée par une courroie et donc, un moteur électrique.
Vérifiez d'abord cet ensemble. Il arrive que ce soit bloqué suite à un arrêt prolongé; dans ce cas lancez le à la main (attention aux doigts).
Si ça semble fonctionner, vérifiez la résistance implantée dans la tubulure métallique (toujours en partie haute) et les 2 thermostats à côté (un pour gérer la température du flux d'air, l'autre pour couper le tout en cas de surchauffe)
Je n'ai pas de documentation exacte mais c'est très proche de la mienne.
Bon courage — yannick77 6535 pts
