Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote
j'ai ce lave-linge depuis plus de 10 ans et récemment il s'arrete systématiquement en cours de lavage (eco 40°c, coton 40°c et 30°c).
Les modes essorage, vidange, rinçage fonctionnent bien.
Lorsque le cycle s'arrete, le bouton "marche/arret" (numéro 8 sur le mode d'emploi) clignote vert et la durée affichée s'est réinitialisée à la durée du cycle choisi (par ex la durée du cycle Eco40°c est 2h20. Quand il y a le pb, la durée restante est par ex 1h55, alors le bouton 8 se met à clignoter vert sans message d'erreur et la durée est repassée à 2h20). Dans ce cas l'appui sur bouton 8 ne change rien, il n'y a aucun message d'erreur.
Si je relance un cycle rincage, il n'y a aucun problème, le cycle va jusqu'au bout.
Pouvez-vous m'aider à investiguer le problème?
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Moteur lave linge Electrolux EWF147450 surchauffe, carte électronique chauffe également (3 réponses )
Bonjour est-ce que l'eau chauffe ?
Cdlt — omega7 41717 pts
J'ai lancé un cycle à 60, attendu 20/25minutes : le hublot était chaud et la température en sortie de vidange entre 45 et 47°c. Ca paraît faible ?
Je vais tacher de contrôler la valeur de résistance et le thermostat dans la journée.
Merci pour votre réponse — Rennez 25 pts
J'ai mesuré 6.7KOhms pour la résistance de chauffe, ça paraît correct?
Question supplémentaire, quelle est la fonction des 2 autres connecteurs (1 fil par connecteur) se trouvant sur la résistance ? Qu'est ce que je peux mesurer en plus ?
Bonjour ce que vous avez mesuré c'est la sonde de température et non pas la résistance.... Justement les deux autres fils sont les fils conducteur de la résistance....Vous aviez démonté la résistance ? Concernant la valeur de la sonde d'une part elle me semble basse (d'habitude la valeur d'une sonde évolue entre 10khom et 20khom) et d'autre part il faut s'assurer que sa valeur varie en fonction de la température par exemple en la chauffant avec un sèche cheveux...Cdlt — omega7 41717 pts
Quel boulet je fais concernant ma question sur les connecteurs...
Au final j'ai démonté la résistance et fait 3 mesures :
- sonde température à 20°c, résistance de la sonde mesurée à 6.7KOhms
- sonde à 55/60°c, r=1.75KOhms
- mesure aux bornes de la résistance "de chauffe" 25Ohms ☹,je pense que mon problème est là (ci joint une photo de la résistance, mais je ne pense pas que ça va nous avancer)
Je vais commander une nouvelle résistance,je vous tiendrai au courant.
Un grand merci pour la réactivité et la pertinence de vos conseils.
Bon WE
Bonjour, j'ai reçu la nouvelle résistance et je pense que le problème ne vient pas de là car les mesures sur la nouvelle pièce donnent les mêmes valeurs que sur l'ancienne.
J'ai quand même installé la nouvelle et je viens de lancer une machine... j'attends de voir si elle va au bout. — Rennez 25 pts
Je confirme, le problème est toujours présent.
Petite avancée : lorsque le problème arrive et donc que le bouton marche/arrêt clignote vert, en suivant une procédure trouvée sur le net (rester appuyé longtemps sur les boutons marche/arret et départ différé) j'obtiens le code d'erreur E59. À priori cette erreur correspond à un problème côté moteur, je vais le démonter, des conseils pour le tester?
Merci — Rennez 25 pts
J'ai démonté le moteur et pris la valeur de la résistance entre une partie des 5 fils :
- entre les 2 marrons (tachymètre ?) 197 Ohms
- entre le rouge et jaune, rouge et bleu, jaune et bleu, c'est la même valeur : 6 Ohms.
Je ne sais pas si il y a des charbons sur ce type de moteur, et si oui où ils sont 🙁.
Quels sont vos idées/conseils ?
Je précise qu'à part l'arrêt de la machine (ca arrive à la fin du cycle de lavage), tous les modes essorage, vidange, rinçage fonctionnement très bien.
Merci d'avance.
Bonjoir vous avez persisté avec la résistance or je vous ai indiqué que c'est la valeur de la sonde qui me semblait anormale....d'une part vos mesures sur le moteur me semblent tout a fait bonnes ensuite je ne vois absolument par pourquoi un problème de moteur induirait un arrêt des programmes...moi je reste persuadé que c'est la sonde qui indique n'importe quoi...
Mais bon sans doute avez-vous raison...
Vous allez.me.dire et le code E59....et bien je vous dirais qu'il s'agit d'une panne transitoire qui restée en mémoire....cdlt — omega7 41717 pts
Quand vous parlez de la sonde, vous parlez bien de la sonde de température? Dans mon cas c'est bien l'élément qui se trouve sur le bloc résistance de chauffe et dont j'avais fournie la valeur de la résistance en pensant que c'était celle de la résistance de chauffe?
Si c'est bien cela la sonde est aussi neuve car le nouveau bloc "résistance de chauffe" incluait une sonde (pas possible d'acheter l'un sans l'autre)
Quand j'ai dit "les mesures sur la nouvelle pièce donnent les mêmes valeurs que sur l'ancienne." cela concernait la valeur de résistance et les 2 valeurs de la sonde (une pour 20°c et l'autre pour 55/60°c). J'aurai du être plus précis, désolé.
Pour résumer : avec la nouvelle sonde et la nouvelle résistance, le problème persiste.
Je ne sais pas quel élément interprete les valeurs de la sonde, y'a t'il quelquchose à tester de ce coté?
Ce matin j'ai relancé une machine en ayant au préalable réinitialisé le code d'erreur (passage de E59 à E00).
La machine s'est de nouveau arrétée au bout de 60/70mins (vers le fin du cycle de lavage). J'ai passé la machine en mode diagnostic et le dernier code erreur remonté est encore E59.
Cdt — Rennez 25 pts
