Lave-linge Electrolux AWT 12110 W qui ne vidange et n'essore plus
Je suis l'heureuse propriétaire d'un lave-linge Electrolux Arthur Martin de référence AWT 12110 W "Intuition" qui a aujourd'hui un peu plus de 7 ans. Jusqu'à ce jour je n'ai jamais eu aucun problème avec, rien.
Mais ce qui devait arriver arriva et me voilà confrontée à ma première panne, moi qui ne suis absolument pas bricoleuse.
Le problème est le suivant: la machine démarre et se lance normalement quand je lance un programme de lavage, elle se remplit d'eau et tourne. Mais quand arrive le moment de la vidange et de l'essorage elle s'arrête et ne veut plus rien savoir. J'ai essayé plusieurs fois de lancer un autre cycle de lavage (même problème), ou une vidange seule ou un essorage seul, mais rien à faire. Je vidange donc manuellement.
J'ai testé le tuyau d'évacuation. Il n'est pas propre mais n'est pas bouché, quand je souffle dedans j'entends bien l'eau remonter dans le tambour.
J'ai vérifié le piège à objet qui se trouve au fin du tambour. Il n'y avait rien.
J'ai démonté la pompe à vidange, l'ai un peu nettoyée mais elle fonctionne: les "hélices" (désolée pour le vocabulaire simplistes) tournent normalement il me semble, et je l'ai testée avec un voltmètre et ça a eu l'air de fonctionner puisque les aiguilles bougeaient (mais j'avoue que n'y connaissant rien et étant donné que c'est un vieux voltmètre à aiguilles et conversion, je suis moyennement sûre du résultat).
Après tout cela, j'ai refait un test de cycle de lavage, et oh miracle! elle a tourné, vidangé et essoré! Le seul truc c'est que il me semblait que l'eau (les restes) était très froide quand j'ai ouvert la machine après ce cycle. J'ai cru qu'en ayant dégrippé tout cela et avec un peu de chance, tout fonctionnerait bien. Mais non. Après cela j'ai pu faire un autre cycle normal (avec du linge) de lavage en "délicat" à 30° et il s'est bien déroulé. Là aussi, en ouvrant le machine j'ai trouvé le linge très froid par rapport à d'habitude.
Quelques jours après j'ai voulu faire un cycle de lavage "nettoyage" avec un produit spécifique et en lançant un cycle à 60°. Et là, rebelote, la machine s'est arrêtée sans vidanger.
Voilà pour la situation. Je précise que mon lave-linge n'a pas d'écran donc pas possible d'avoir un quelconque code d'erreur.
Une idée sur l'origine du problème? Avant de m'en séparer, je voudrais être sûre que c'est trop compliqué ou définitivement en panne ;-)
Merci pour votre aide par avance!
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
Pas besoin d'un afficheur pour les codes erreur, ils sont signifiés par les nombres de clignotements en rouge puis en vert de la touche Départ.
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche. Au bout d'environ 2 à 3 secondes, les LEDs clignottent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre est le bombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre est le bombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres dans l'ordre.
— jchd 11460 pts — PRO
Je vous joint le seul lien que j'ai trouvé pour vous présenter l'éclaté de la machine.
http://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/14514-electrolux-awt12120w-91321256102-pour-lave-linge-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html
Attention, les vues ne sont pas toutes dans le même sens.
En ce qui concerne le manque de vidange, il se pourrait que la machine ne "sache pas" que le niveau est encore haut et donc qu'elle ne donne pas l'ordre à la pompe de fonctionner.
Il faudra donc vérifier si le petit tuyau (18) qui est branché sur le tuyau en arrière de la pompe et le pressostat est propre.
Soufflez dedans fortement mais seulement à partir du bout branché au pressostat pour ne pas détériorer ce dernier.
Le piège (52) devra être propre également
En ce qui concerne le chauffage, il se peut que la résistance (13) soit HS ou le thermostat devant la contrôler, ce qui pourrait également expliquer l'arrêt avant vidange par dépassement du temps destiné au chauffage.
Bon courage — yannick77 6535 pts
Bonjour JCHD,
Merci pour ces informations! J'ai donc fait le test et voici ce qui est ressorti:
2 (rouge) et 1 (vert)
Est-ce que cela correspond à une panne spécifique? — Martine 5 pts
Bonjour Yannick77,
Merci pour l'éclaté! Je n'avais pas réussi à le trouver.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester le "petit tuyau (18)" mais je vais le faire.
Le piège est propre.
Pour ce qui concerne la résistance ou le thermostat, comment savoir s'ils fonctionnent bien?
Merci encore pour vos réponses — Martine 5 pts
Avez vous, ou quelqu'un de votre entourage a-t-il un appareil de mesure et la connaissance de son utilisation ? — yannick77 6535 pts
Le code 21 indique un problème de vidange. Vérifiez donc les organes associés, comme préconisé dans les réponses déjà formulées.
