Pas de vidange !
Marque : -
Modèle : LC-55O innovation
dady
bonjour. voilà j'aimon lave-linge faggor ld-550 ,ne vidange plus ,j'ai essayé d'ouvrir le bouchon de vidange ,j'ai seulement ,retiré le bouchon vis noir ,je n'ai pas su ,comment ouvrir la vidange j'ai eu ce probléme sur une autre machine ,facile ,mais là je coince ,merci de me donner une astuce pour régler ce probléme ,car les dépanneur ,sont trés cher .
- Lave-linge qui affiche vidange et ne se lance pas (1 réponse )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
Bonjour donc si vous avez retiré le bouchon à vis et que l'eau ne coule pas c'est que bouchon se fait entre la pompe et la cuve. Il va falloir ouvrir la machine et intervenir directement sur le tuyau qui sort de la cuve et qui va vers la pompe en le démontant....
Attention car l'eau va alors couler partout... SI vous pouvez videz-en un maximum par le hublot
Cordialement — omega7 41717 pts
tuyau concerné
https://www.youtube.com/watch?v=x94SPN_4F14
quand vous l'avez enlevé regardez côté cuve , avec une pile placée à l'intérieur du tambour, si vous voyez bien le vide et non une chaussette restée coincée si vous n'avez rien trouvé dans le tuyau — jina 5752 pts
Un principe plus simple et plus dégueux consiste à refermer la pompe, débrancher le tuyau de vidange et souffler fortement dedans.
S'il y a un bouchon, il va reculer et il sera sans doute possible de le récupérer entre cuve et tambour après avoir décroché le manchon. — yannick77 6535 pts
