Lave-vaisselle Fagor Silence 49db qui ne ferme plus
Marque : Fagor
Modèle : silence 49db / LFF 031
Louisa MALACHER
La porte de mon lave-vaisselle Fagor ne ferme plus. Je dois mettre un morceau de scotch pour le fermer sinon la porte ne tient pas et l'eau sort du lave-vaisselle.
Pourriez vous m'indiquer la pièce à changer, s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Louisa Malacher
- Réparer un four électrique qui ne chauffe pas (1 réponse )
- Réparation cuisinière Fagor ( CFF - 56VA ) (0 réponse )
- Four Fagor 6H-225N la chaleur tournante fonctionne plus (0 réponse )
- Lave-vaisselle Brandt VH610BE1 ne prend pas le sel (1 réponse )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
- Problème de sécurité sur lave-vaisselleRosieres rsi880 (1 réponse )
- Girafe ne tourne pas. (0 réponse )
- Changer joint bas de porte lave-vaisselle Gaggenau (1 réponse )
Bonjour et bien cela semble logique... Contrôlez d'abord si le crochet (repère 314 sur la vue éclatée ci-dessous) est toujours là, si c'est le cas et qu'il ne bouge pas alors c'est le verrou-sécurité de la porte (repère 311) qui est à remplacer.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-LFF-031+LFF.031+LFF031+7684187353.htm
Cordialement — omega7 39782 pts
Même problème pour moi!!!
J'ai bien repéré le crochet pièce 314 rien à signalé de mon coté.
Par contre pour la pièce 311, je ne la trouve pas dans la liste d'achat. N'y aurait il pas une inversion avec la pièce 211: 108591 SECURITE LAVE-VAISSELLE PORTE??
Cordialement — ramolos42 5 pts
