Réparer un Asus X71A qui ne s'allume plus
KRISTINA
Bonjour, mon Asus X71A, ne s'allume plus , quand on appuie sur l'interrupteur , il démarre une seconde et coupe tout de suite comme s'il n'y avait pas d'alimentation, quelques fois il ne s'allume pas du du tout. la batterie, la pile et le cable d'alimentation ont été vérifié en vain . il a démarré une fois puis tout à coupé net au bout de 5 minutes depuis il démarre une seconde et coupe tout de suite comme s'il n'y avait pas d'alimentation. Est-ce que le problème pourrait venir de l'interrupteur? cordialement.
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- La batterie de l'ordinateur portable Asus ne se recharge pas (4 réponses )
- Ordinateur portable Asus F3JV connecteur au secteur cassé (1 réponse )
- La batterie de mon ordinateur portable ROG G551JK est morte et je dois la remplacer (1 réponse )
- Réparer clavier pc Asus qui répond pas corectement (4 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
Bonjour a mon avis le problème peut provenir soit du connecteur de branchement, lorsque vous branchez la prise, il dirige l'énergie vers le module de charge de la batterie (un voyant doit d'ailleurs s'allumer) ou bien le problème provient de la batterie en elle-même qui ne tient plus la charger en terme de capacité..
Avez-vous tenté de démarrer l'ordinateur sans la batterie uniquement avec le chargeur secteur ?
Cordialement ? — omega7 41960 pts
Bonjour, j'ai essayé avec et sans batterie, hier j'ai réussi à le mettre en route après 10 tentatives, il a fonctionné parfaitement environ 10 minutes et il s"est coupé d'un seul coup comme si il n'y avait plus d'alimentation.
— KRISTINA 3 pts
Donc si il a fonctionné sans batterie uniquement branché c'est que le soucis vient du connecteur qui est probablement dessoudé... Panne classique. Ouvrez le et refaite les soudures du connecteur d'alimentation. Je pense que la batterie n'est pas en cause... Mais cela reste un avis...
Cordialement — omega7 41960 pts
