PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus
AnneL
28 pts
Parfois pendant l'utilisation j'ai constaté que mon écran se fige et que la souris ( le pad ) ne répond plus.
Je n'ai pas trouvé d'autre moyens que d'attendre que la batterie se vide et de rallumer ensuite le PC.
Mon PC portable a plusieurs à 5-6ans ,c'est le modèle X550L
Merci d'avance
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- Paramétrer le Bios-UEFI d'un Asus K751LJ pour installation de Windows 10 sur un disque neuf (3 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
une RAM la carte mère fatigué — DOM maeva 4319 pts
Merci pour cette réponse, du coup ça se change ? ou il vaut mieux investir dans un nouveau PC ? — AnneL 28 pts
bjr Annel pour moi : achète un nouveau pc il sera plus performant et évite d'installer des programmes "véreux"
pour arrêter à "l'arrache" laissez appuyer sur la touche M/A sur 'l'ancien' pc vire moi Windows et installe linux si tu veux plus d'info :maeva — DOM maeva 4319 pts
Parmi les problèmes lié à un "gel" de Windows :
Causes logiciels :
- Un pilote graphique défaillant
- une mise à jour de Windows
- un conflit matériel entre plusieurs périphériques
Causes matériels:
- Un disque dur défectueux
- Une Ram défectueuse
- Le processeur, chipset ou carte graphique défectueuse (coup de chaud par exemple)
Si le problème est logiciel, rien de tel qu'une nouvelle installation de Windows (ou linux) afin d'éliminer beaucoup de possibilités en cascade.
Afin d'éliminer un éventuel problème de disque dur et dans le souci de ne pas avoir à tout réinstaller pour rien, je recommande de créer une clé USB bootable contenant un système de démarrage tel que Linux Mint par exemple, de démarrer sur ladite clé (sous Linux) et de vérifier que tout fonctionne. La procédure détaillée dans mon commentaire ici : https://www.commentreparer.com/66748/Ordinateur/Windows-qui-refuse-de-s-allumer-s-installer
Si le problème persiste, une identification matérielle plus poussée sera nécessaire.
Si le problème touche à un composant matériel tel que le disque dur, la RAM ou le processeur, le problème peut être résolu par un simple remplacement de l'unité défectueuse et pour un prix abordable.
Si le problème est inhérent à la carte-mère, chipset ou carte graphique, la réparation risque d'être plus complexe. — Technival 31 pts
En fait j'ai toujours utilisé Windows donc je me vois mal travailler sous Linux.
Vous me dites " Si le problème est logiciel, rien de tel qu'une nouvelle installation de Windows (ou linux) afin d'éliminer beaucoup de possibilités en cascade."
Je souhaite donc tenter cet hypothèse ( sachant que j'ai acheté le PC avec la version Windows si je me souviens bien). Quelles seraient les éventuelles conséquences de cette nouvelle installation ? (par rapport aux fichiers et logiciels installés par exemple?)
J'ai été voir votre commentaire sur la page :
mais cela concerne linux uniquement, s'il y a une alternative windows je suis preneuse.
Pour le moment je n'ai pas eu ce "problème" de nouveau ... — AnneL 28 pts
Si vous souhaitez garder Windows, vous pouvez toujours procéder à sa réinstallation complète. Cependant, gardez en mémoire que ce n'est peut-être pas la source du problème.
Attention car la réinstallation du système aura pour conséquence d'effacer vos programmes et toutes vos données présentes sur le disque dur principal (en général C:/..)
A contrario, avec le système de clé de démarrage sous Linux, le système chargé sur votre ordinateur ne touche pas à vos données personnelles contenues dans le disque dur et vous pouvez même les extraire à partir de cet environnement. Cela n'installe rien sur votre ordinateur et tout reviens "à la normal" une fois l'ordinateur redémarré et la clé USB ôté tant que vous ne choisissez pas de l'installer "en dur" sur votre disque dur.
Si vous souhaitez réinstaller Windows :
Une fois vos données en sureté, pour réinstaller Windows proprement vous avez 2 possibilités :
- Si votre ordinateur est équipé de Windows 10:
Rendez-vous à cette adresse : https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10 et téléchargez le programme "MediaCreationTool" en cliquant sur "Télécharger maintenant l'outil". Ensuite, laissez-vous guider par l'assistant de configuration qui vous permettra de créer une clé USB de demarrage Windows. Une fois créee, suivez les instructions precedentes (dans le commentaire sur commentreparer) afin de démarrer votre système sur votre clé USB fraichement crée et ré-installer proprement Windows 10.
- Si votre ordinateur est équipé de Windows 8 ou 7 : Cela risque d'être un peu plus compliqué à télécharger, mais la procédure reste sensiblement similaire à une création de disque de demarrage sur clé USB faite avec UnetBootin par exemple (detail dans le commentaire plus haut sur commentreparer. — Technival 31 pts
