Edc 78550w cycle de séchage incomplet
Mon sèche linge edc 78550w c'est arrêté brusquement.
Après avoir lu les tutoriels sur le forum ainsi que les guides technique , j'ai trouvé rapidement une panne, le filtre antiparasite avait cramer et fait disjoncter l’électricité
doc https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf .
Pour trouver la cause , j'ai exécuter les procédures de diagnostic. Aucune erreur visible sur l'afficheur et aucun résultat non conforme.
En faisant un test avec du ligne sorite du lave-linge , je me suis aperçu qu'un cycle duvant durée 2H40 , durait 15mn , bref le ligne n'était évidement pas sec.
J'ai tester la résistance NTC , elle semble bonne.
Je pense que la cause pourrait être le capteur conductimétrique qui semble mesure sur le ligne est mouillé ou sec . Hors je ne sais pas comment le tester, dumoins je ne comprend pas les explications technique qui doivent être en dehors de mes compétences.
S'il vous plait quelqu'un pourrait il me guider dans ma recherche de panne ?
Très cordialement
- Branchement sur l'antiparasite d'un sèche-linge Electrolux (6 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
Bonsoir Jchd,
A l'ohmmètre, y a grosso modo continuité (à quelques kOhm près) entre :
-une des cosses du connecteur et le 1/2 tambour avant. (test ok)
- Mais entre l'autre cosse et le châssis et le 1/2 tambour arrière Rien ! (test echec)
J'ai remarqué que la seconde cosse va directement à la masse. la continuité entre les 2 est corrects, j'ai vérifié.
Pouvez vous s'il vous plait encore m'aider pour trouver la panne ?
Car je ne comprend pas comment le tambour arrière est connecté semble t'il à la masse ?
Très cordialement — loubihan 20 pts
Le tambour arrière est supporté par axe et roulement fixés au châssis. Par sécurité, un second balai frotte sur cet axe et le relie aussi au châssis, donc à la terre.
Le fil entre connecteur de la carte et châssis est-il bien connecté ?
— jchd 12243 pts — PRO
Est ce que vous pouvez m'indiquer de quel fil il s'agit, car ca semble bien être un problème de masse ?
— loubihan 20 pts
Je viens de comprendre mon erreur d'étourderie, lors la ma première réparation, (changement du filtre antiparasite), j'ai oublié de remettre le châssis à la masse. je refait le test et vous tiens au courant.
Merci pour tout .
Cordialement — loubihan 20 pts
Un grand merci JCHD. Tout fonctionne à nouveau.
Merci pour les précieux conseils qui m'ont guider vers la solution.
— loubihan 20 pts
Parfait, c'est ce qu'on aime bien lire ici !
Bonne continuation.
