Panne sur Samsung UE55F9000
Chtimix
5 pts
Le téléviseur se met en marche avec le bouton on/off, sans le câble venant du One connect, il affiche le logo qui nous demande de brancher le One Connect, après connection de ce dernier, l'écran reste noir. J'entends un relais claqué. Les tensions sur le connecteur CNM8 0 3 tombent à chaque claquement du relais, Ces chutes de tension durent environ 1 seconde, puis les tensions remontent à leur valeur nominale. Pensez vous que le One Connect soit mort ? Merci de vos réponses
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage (22 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Samsung ue65f9000 problème de démarrage (7 réponses )
- TV Samsung ue55ks7500uxzf lignes verticales violettes sur écran (7 réponses )
Oui le One Connect est Hs
Attention en le remplaçant, ce produit se décline en 2 versions non compatible entre elles. — TVLCD 1416 pts
Merci de votre réponse, je vais me mettre en quête d'un autre module
Cordialement — Chtimix 5 pts
J'en ai trouvé un qui est un SEK2500 il n'y a qu'une entrée antenne (pas d'entrée satellite) ce qui ne me gêne pas, je n'en ai pas l'utilité. Pensez vous qu'il soit compatible, j'ai demandé au vendeur plus de renseignement ? — Chtimix 5 pts
