Blocage lave-vaisselle De Dietrich DVH640JE1
Julien
5 pts
Mon Lave-vaisselle s'est bloqué en mode démarrage programmé 5 heures plus tard (nous allons prgrammé mais il n'a jamais démarré et reste en position comme s'il allait démarrer dans 5 heures... depuis plusieurs semaines... ;-))
Nous avons pensé que c'était la carte électronique qui avait buggé. Mais après l'avoir changée, il ne démarre toujours pas.
Est-ce que l'un(e) d'entre vous saurait d'où le problème peut venir et comment le réparer ?
Merci d'avance pour votre aide,
Julien
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle De Dietrich qui ne repond plus aux commandes tactiles (1 réponse )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
Auriez-vous une photo du tableau de commande ?
Cordialement,
Olivier — Olivier 9 pts
Voici la photo du tableau.
Merci d'avance !
Julien
Je ne connais pas ce modèle et ne voit pas exactement d'où peut venir la panne. Mais à tout hasard, avez-vous appuyé plusieurs secondes sur la touche "Start/C" (le losange à droite sous le -) qui doit annuler le départ différé ?
Cordialement,
Merci, c'est en effet une manipulation donnée dans le mode d'emploi mais qui n'a rien changé.
Un autre idée ? ;-) — Julien 5 pts
Bonjour Julien,
Avez vous trouvé une solution à ce problème ? Car j'ai aussi ce phénomène de "blocage".
Merci d'avance pour votre retour,
Cldt
Arnaud — Arnaudpeu 3 pts
J'ai aussi le même problème. Le bandeau de commande reste bloqué. Plus aucune touche ne fonctionne. Pourtant l'appareil est bien branché et l'affichage fonctionne (quoi qu'il reste bloqué). Aviez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Merci,
PY — PY_1234 2 pts
Puisque la fonction d'annulation de programme ne fonctionne pas, à tout hasard, débranchez votre LV du secteur pendant 1 heure, puis essayez de relancer un programme.
Dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement.
. — micad 2103 pts
