La porte du lave-vaisselle ne tient plus entre-ouverte
Gau Sylvie
Bonjour, La porte s'ouvre et se ferme normalement. Mais lorsqu'on l'ouvre, le système de frein qui la maintient entre-ouverte ne fonctionne plus et la porte tombe à l'horizontale.
Lave-vaisselle Fagor LFI032B
acheté le 27 02 2008
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Réparer charnière de porte (1 réponse )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor fuit par la porte avant côté gauche (2 réponses )
Vérifiez le câble de la porte au niveau des charnières de cotés.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=VC4B000F8
http://www.brelect.fr/ve/LFI032B.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
