Sèche lingeelectrolux edi97170w - Arrêt en cours de cycle erreur E50 et E51
Nalex
5 pts
Mon sèche-linge electrolux edi97170w s'arrête depuis trois jours plutôt vers la fin du cycle en affichant une erreur E50. Si je le relance dans la foulée il démarre mais le moteur ne tourne plus. Si j'attends une heure, le cycle part à nouveau correctement.
Suite à une recherche sur votre forum, j'ai passé le sèche-linge en mode diagnostic (4), premier coup erreur E51 et deuxième test pas d'erreur...Je pensais à un problème sur une carte mais du coup je doute...
Merci pour vos avis éclairés !
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- Sèche linge edi97170w tourne quand il veut (5 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Seche-Linge electrolux EDC2087GEW en erreur E50 / E54 Réparé (4 réponses )
- SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W CODE ERREUR E82 (4 réponses )
Le tambour (chargé en linge) démarre-t-il bien lorsqu'on l'aide à la main et dans le bon sens de rotation (tablette supérieure déposée) quand il ne démarre pas seul ?
Si oui, c'est le condensateur de démarrage qu'il faut remplacer.
Si non, c'est le symptôme de composants dégradés de la carte de commande, chose réparable.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci pour votre retour rapide.
J'ai lancé un nouveau cycle tambour plein, il a tourné une petite demi-heure et s'est arrêté de tourner sans afficher d'erreur et machine toujours en marche. J'ai essayé de faire tourner le tambour à la main mais rien.
J'ai ensuite arrêté le cycle et lancé un nouveau, le tambour ne tournait toujours pas, j'ai de nouveau essayé de le faire tourner à la main mais rien.
Il y a des cliquetis toutes les x secondes qui viennent me semble-t-il de la carte de droite qui est je suppose la carte de commande ?
Merci encore. — Nalex 5 pts
Je vois. C'est bien la carte de commande qui est en panne ; elle est située dans le bandeau avant de la machine. Le cliquetis que vous entendez est dû aux relais qui pilotent le moteur (inversion du sens de rotation et mise en oeuvre du condensateur de démarrage).
La carte placée en haut du flanc droit de l'appareil est la carte dite "CRM" qui gère la production de vapeur, entre autres. Elle n'est pas en cause ici.
Je peux vous proposer la réparation de votre carte de commande. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
Bonjour JCHD,
Meme soucis pour moi. Javais deja changé le lnk304gn et la resistance qui va avec sur cette carte il y a plusieurs années. Il y a une semaine, j ai eu une erreur EA1, j ai changé le lnk et la resistance ad hoc sur la crte crm qui etaient hs. Je remonte, et bim, erreur E51, les condos sont bons le moteur aussi (test des bobinages). Je precise que depuis de nombreux mois les cycles s'arretaient et l afficheur indiquait une E50. Quand je relancais, ca repartais. La la machine s allume mais le moteur ne se lance pas ce, malgré
Une impulsion manuelle. Sauriez vous me dire quelle composants seraient en cause? Peutetre squrqis les remplacer.
Cordialement — davidm971 11 pts
