SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W CODE ERREUR E82
Marque : Electrolux
Modèle : EDI97170W
Année : 2012
après avoir changé le composant électronique et la résistance de 47 ohm sur la carte électronique de commande, le sèche-linge fonctionne uniquement sur les modes IRON AID.
dès que je passe en mode sèche-linge, le cycle se lance et s'arrête au bout d'une minute.
le code erreur affiché sur l'écran est E82.
merci par avance pour votre aide.
Nous réparons vos appareils gros électroménagers Electrolux à domicile dans toute la France.
Forfait réparation à partir de 99€
Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées
01 85 53 38 56 (prix appel local)
SPONSORISÉ
Bonjour et merci pour votre retour.
Je n'ai pas fait les contre mesures, pouvez vous m'indiquer où se trouvent les points à contrôler ?
Ce que je trouve étonnant c'est que les modes iron aid fonctionnent.
Le symptôme me donne l impression que c'est dans la phase de chauffe que le cycle s'arrête.
La tempo se met a zero et aucun message d erreur .
Les composants viennent de chez SPAREKA .
Encore merci pour votre aide .
Rebonjour et merci pour vos conseils.
Alors en mode iron aid , le seche linge fonctionne toujours bien.
Sur les autres modes, seul le mode minuterie me permet de secher le linge.
Après être entré dans le menu test, le code erreur est E32.
J'ai vérifié les charbons sur le tambour et à l'arrière, tout est Ok.
J'ai contrôlé les connections, tout est bien branché au bon endroit.
Je dois avoir un autre composant hs sur la carte électronique qui provoque le défaut de lecture de l'humidité du linge.
Si vous avez une idée, je suis preneur 😉
Encore merci michokobis
Merci pour ce retour.
Je ne le juge pas , il est direct et clair.
J'apprécie au contraire, je ne suis pas assez compétent pour réaliser toutes ces vérifications .
Ce qui est cependant rassurant c'est que j'ai réussi a réparer la carte électronique qui était hs et que je puisse tout de même sècher mon linge via le mode minuterie. ( pour un noob c'est pas mal je trouve 😉)
Peut-être devrais-je changer le filtre antiparasites qui se trouve juste après le câble électrique qui avait fondu , qu'en pensez vous ?
Encore un grand merci
Pas de souci de mon côté.
En tout cas , merci pour vos indications , je vais passer ma carte électronique a un copain qui est pro en électronique, je lui montrerai vos commentaire afin qu'il puisse réalisé les tests necessaire.
Bonne soirée à vous.
En attendant, si quelqu'un sait me dire quoi faire d'autre , je suis preneur.
