Réparer lecteur CD qui affiche "No Disc"
Eudoxine
J'ai 2 lecteurs CD qui ne veulent plus lire les CD. Lorsque je mets un CD, j'ai l'indication no disc qui apparait. Le problème existe avec des CD neufs ou autres.
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- Lecteur cd lecteur cd marque NAD (3 réponses )
- Réparer lecteur CD DVD King box (6 réponses )
Pouvez vous me dire de quel potentiomètre vous parlez, car j'ai trois vis l'une à cotée de l'autre, laquelle faut il régler ?
Je vous remercie — celibataire 63 pts
Avant de toucher aux réglages de votre bloc lecteur je vous conseillerais une intervention toute simple: un nettoyage de la lentille à l'alcool ISOPROPYLIQUE (PAS un autre type)
Cela se trouve facilement en pharmacie ou sur cdiscount. Frotter de préférence avec un chiffon doux en microfibre. Les cotons tiges sont également efficaces mais réputés trop abrasifs. — Brikoltout 1860 pts
Bonjour j'ai le même souci sur uneJVC mx j100 lecteur ne reconnaît pas le CD j'ai changé la lentille le problème est toujours pareil j'ai coupé la nappe un peu plus court en pensant que ça problème de naples problème est toujours pareil et le disque ne tourne pas et j'ai testé le moteur de disque qui fonctionne très bien dou vient le problème est-ce que c'est un problème de carte ou de condo hs merci de me donner une astuce
Proposition de Meety 6 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Mon lecteur CD NAD C521BEE ne marchait pour ainsi dire pas depuis plusieurs années. Quelques fois (1 fois sur 20), il arrivait à lire un CD sans qu'on en connaisse la raison. Il détectait cependant systématiquement le nombre de pistes sans pouvoir démarrer une lecture.
Aujourd'hui j'ai ouvert le capot me disant que j'allais le dépoussiérer. 5 vis bien visibles à enlever. A ma grande surprise, il n'y avait pas de poussière à l'intérieur.
J'ai commencé à regarder sur le net où j'ai trouvé la page suivante avec l'astuce qui a réparé mon lecteur : https://www.neogeocdworld.info/html/aide/lecteurCD.htm Un grand merci au rédacteur de cette page internet !!!
En fait, la lentille est équipée d'un petit potentiomètre qui règle l'intensité du laser (tout au moins, c'est ce que j'ai compris). Sur le bloc optique KSS-213CL qui équipe le lecteur CD NAD C521BEE, ce potentiomètre est une vis en plastique blanc avec encoche cruciforme, juste à l'avant de l’œil du laser. Il faut y aller en douceur avec un tournevis assez court. J'ai juste tourné ce potentiomètre d'environ 3mm vers la droite ce qui semble correspondre à une augmentation de l'intensité du laser.
Ensuite, capot encore ouvert, j'ai rebranché le lecteur CD et ai inséré un CD. La lecture a commencé aussitôt après appuie sur la touche lecture. Après cela, fermeture du capot et réinstallation sur ma chaine hifi.
Depuis, mon lecteur lit les CD au quart de tour à chaque fois que j'en lance un. C'est le bonheur !!!
Précautions : Il paraît qu'il ne faut pas trop augmenter l'intensité du laser car cela peut nuire au bloc optique.
Pour vous aider, vous pouvez lire les informations à cette adresse :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=7&t=457
Clt — brelect.fr 10602 pts — PRO
