Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus
Marque : Denon
Modèle : 2910
joelplt
Bonjour, je possède un lecteur dvd Denon 2910 la lecture des dvd fonctionne mais impossible de lire les cd. il fait une recherche et il n'affiche que zéro pour les pistes du cd. est ce que une personne aurait une idée sur le problème? merci
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Chaine DENON RCD M33 le CD ne se lance pas le mot CLOSE apparait systématiquement (8 réponses )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Certains CD non reconnus sur double lecteur DENON DN2500F (2 réponses )
- Lecteur CD sur Denon MDC-M41 défectueux (1 réponse )
- Lecteur cd ne.s.ouvre.pas (2 réponses )
- Platine CD DENON DCD F101 : le tiroir ne s'ouvre plus Réparé (2 réponses )
- Lecteur CD (1 réponse )
Bonjour panne assez compliquée à régler qui situe probablement au niveau du bloc optique laser....La focalisation du laser ne se fait plus correctement pour le CD (différent de la focalisation du laser DVD)/ Parfois cela est du à une impureté sur la lentille, donc première chose nettoyer délicatement la lentille avec un tampon micro fibre et de l'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie, pas d'alcool à brûler, à 70° ou de nettoyant à vitre ou tout autre nettoyant à lunettes qui endommagerai les coating de la lentille...
Si cela ne suffit pas il faudra songer à remplacer le bloc optique ou si vous disposez de très solides compétences tenter de régler la focalisation si c'est possible sur ce modèle en passant par les menus de service mais cela demande un appareil de mesure de la puissance laser.
Cdlt — omega7 39701 pts
bjr si le lecteur lis les dvd ce n'est pas la cellule laser ,essayez avec des cd non recopié si ok, ensuite faire un essai sur votre pc, si cela marche le lecteur ne prend pas en charge la lecture du cd il faut convertir en mp4, avi , le logiciel format factory gratuit pour convertir sur le site clubic faire un essai , ça doit marcher Maeva,,,, — DOM maeva 4317 pts
joelplt , bon courage mais cela va marcher , Mae,,, — DOM maeva 4317 pts
Bonsoir si si le soucis peut provenir de la cellule laser...elle émet une puissance variable en fonction du type de média. La puissance est modulée par un circuit spécifique et permet de focaliser plus ou moins "profondément" le laser dans l'épaisseur du disque....
bonsoir a tous et merci pour tout vos conseil . je pense que je vais me lancé et essayé de change la cellule laser..!! j'ai tenté de la nettoyer mais ça n'a pas fonctionné. je ne sais pas si je réussirai mais on verra bien . je vous informerai du résultat de ma réparation. en attendant il n'y a plus qu'a commandé la pièce. merci a tous — joelplt 3 pts
Proposition de Laurent LeGuyader 138 pts — PRO
Outils : Tournevis, aerosol d'air sec et propre.
Solution : Le nettoyage de la partie apparente de la lentille ne suffit pas toujours.
(J'évite l'alcool, car j'ai vu des lentilles en polycarbonate se fendiler sous l'effet de l'alcool.)
Un soufflage délicat du bloc optique avec un aéosol d'air sec et propre pour chassser des poussières qui posent parfois problème.
Il faut arriver à faire passer l'air dans la partie base du bloc. Il y a là :
miroir semi-transparent, prisme, dessous de lentille, laser et photodiode.
Précautions : Considérer que le bloc optique est fragile, en particulier la lentille mobile. .
