Erreur e54 electrolux adc77570
Bonsoir!
Tout d abord merci pour votre site qui contre l obsolescence programmée des fabricants!
Je suis une propriétaire heureuse d un sèche linge adc77570w depuis 2008
Depuis quelques temps une erreur e50 avait apparu sans que je m en souci car les cycles reprenaient après la remise à zéro
Mais depuis hier soir l erreur e54 est apparue après avoir effectuer le diagnostic que j ai trouvé sur votre site et la plus rien ne se passe.
Je vous savoir si il n y avait que les condensateur moteur ( côté droit du sèche linge ) à changer ou bien y a t il d autres pannes potentielles?
Je suis novice dans la réparation mais Je n ai pas peur de démonter et remonter ( bien sûr !)
Merci encore pour votre site et de votre reponse ????
- Seche-Linge electrolux EDC2087GEW en erreur E50 / E54 Réparé (4 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Sèche linge Electrolux: Tambour ne tourne plus Erreur E51/E54 Réparé (7 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Quand le tambour refuse de se mettre en route, démarre-t-il si vous l'aidez à la main dans le bon sens (pour cela il faut retirer d'abord la tablette supérieure) ? Faire plusieurs essais, tambour vide, puis chargé.
Si oui, le condensateur de démarrage moteur sera à remplacer, mais cela ne solutionnera pas le défaut 54.
Cette panne, réparable, concerne un ou plusieurs composants du pilotage moteur sur la carte de commande.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 10757 pts — PRO
Bonsoir
Merci pour votre reponse
J ai démonté la tablette du dessus au démarrage j ai aidé le tambour a se lancer on dirait que ca force mais ça se lance ça commence un cycle et ca se met en défaut e50.
Je l ai refait partir pr un nouveau cycle, ca force un peu mais ça tourne mais on a l impression que quelque chose frotte contre le tambour et le ralentit
Sur la position 3 du diagnostic cela me met e54 et sur la position 10 e51. Avez vous une idée??
En vous remerciant par avance
— Tchatcha 4 pts
Si le tambour démarre aidé à la main, c'est déjà le condensateur de démarrage moteur à remplacer.
Ensuite si le problème persiste, on avisera.
Le tambour d'un sèche-linge n'est pas aussi libre que celui d'un lave-linge, c'est normal.
Ce défaut peut avoir plusieurs causes :
Condensateurs moteur (démarrage et/ou fonctionnement)
Relais moteur
Triac et sa commande
