Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg
Marque : SMEG
Modèle : SE133ATF1
Bonjour, j'ai une plaque de cuisson smeg SE133ATF1 dont un des bruleur reçoit peu de gaz ou reçoit mais le bruleur est très faible en intensité. les autres bruleurs marchent normalement. Seriez vous m'aider? merci
- Ma plaque s’arrête en plein milieu de la cuisson Réparé (4 réponses )
- Un des bruleurs piano SMEG B91GMCX ne tient pas allumé (3 réponses )
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- Plaque SMEG 2 feux bugue (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Panne induction Cuisinière SMEG C9CIMX9-1 (2 réponses )
non yannick je ne pense pas que ce soit un effet de vision, je vois la même chose
cette plaque ressemble aux anciennes de dietrich je pense que la pipe conductrice à un problème dessous, c'est enfoncé
est-ce ce gaz qui ne marche plus?
par contre quant on n'enlève pas les brûleurs quant on nettoie le gaz et surtout à chaque fois qu'il y a eu un débordement d'eau des nouilles etc... cela fini par coller "genre sceller"
la solution c'est de remplir la plaque d'eau chaude sans faire déborder dans le trou gaz et laisser tremper
ensuite décoller avec la lame d'un couteau — jina 5751 pts
Donc, si, effectivement, la pipe est enfoncée sous la table, c'est qu'il y a eu, précédemment un bricolage hasardeux.
Je pense que dans cette configuration il y a même un grave danger car le gaz peut s'accumuler entre la table et le fond de l'appareil. — yannick77 6543 pts
Le chapeau de brûleur droit était mal reposé simplement. Rien n'est enfoncé. Dailleurs ce brûleur match sans problème. C'est le brûleur à gauche qui fonctionne en ralenti et j'ai du mal à décoller. Je vais utiliser l'eau chaude. Par en dessous l'appareil semble indemontable. C'est comme un bloc. J'apprécie vos conseils. Désolé de vous avoir induit en erreur par la photo. — Vincent5676 16 pts
J'ai réussi à enlever le brûleur qui etait collé. un vis résiste. j'ai mis de degrippant. avez vous d'autres idées ? j’accède ensuite à gicleur. merci bien
vous ne devez ABSOLUMENT PAS enlever ces vis vous aller séparer le bruleur de la pipe et tout décaler, ensuite vous allez avoir des fuites de gaz et pouvez faire tout EXPLOSER, vous y compris et votre famille car vous n' êtes pas expérimenté, remettez ces vis avant de nettoyer si le mal n'est pas déjà fait
sur cette photo que l'on aurait dû avoir dès le début de la conversation on voit que le gaz n'a pas été nettoyé lors d'un débordement de cuisine
alors grattez et nettoyez correctement le milieu du brûleur, ce qui est visible sur la photo le gicleur s'y trouve mais sous la crasse
à mon avis il suffit de bien nettoyer, démonter le gicleur avec une petite clé comme sur le vidéo et le laisser tremper, ensuite vous prenez une aiguille, la plus fine de votre trousse de couture car une épingle c'est déjà trop gros ou vous en achetez un autre en allant avec votre modèle dans une boutique"réparation d'électroménager " type "top gaz" ou autre ceux qui réparent les aspirateurs, cocote minute etc... — jina 5751 pts
Bonsoir j'ai nettoyé au mieux sous le brûleur. Je ne vois pas de gicleur.je pense que je suis dans le cas qu'on voit dans ce blog...ca ressemble à mon appareil. Tout démonter. : http://stephane-rouilly.blogspot.fr/2012/12/reparation-dune-table-de-cuisson-mixte.html
Merci de votre aide. — Vincent5676 16 pts
peut être est-ce les nouveaux systèmse, toujours est-il que le gicleur en question est photo 11 et 12 sur les photos du blog
bon courage — jina 5751 pts
Effectivement vous trouverez l'injecteur à cet endroit.
Avant toute manipulation dessus, je préconise de mémoriser la position du réglage de la bague d'entrée d'air par un coup de feutre. De cette façon vous pourrez démonter ce que vous voulez, nettoyer à fond et remonter sans avoir à faire de longs essais pour réglages.
L'explication dans ce blog est très bien faite sauf quelques détails (emploi du terme gicleur à la place de injecteur et surtout le terme gaz de ville qui est impropre et aurait du être gaz naturel)
Bon courage — yannick77 6543 pts
Pour ma part, je cherche à changer la bougie (modèle proche smeg SF43ATF04), mais je ne sais pas si elle est collée.
Document pdf
