TV toshiba LCD ne s allume plus aucun led allumer
Marque : Toshiba
Modèle : 42rv625d pt a0010161 SN:35p08257
Stev
Bonjour, ma tv Toshiba LCD modèle 42rv625d que j ai acheter y a deux ans ,donc hier soir après le film j ai éteint ma tv en veille et ce matin plus rien aucun led allumer plus moyen de la faire fonctionner je n es rien Tanger novice je suis ,merci d avance .
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- Panne sur tv toshiba (1 réponse )
ca doit etre un problème d'alimentation
démonter l'arrière de la tv et regarder la carte d'alimentation (c'est la carte qui réceptionne le cable d'alimentation 220v) vérifier en premier temps si il n'y à pas d’anomalie visuel (platine noirci ou condensateur gonflé en partie haute)
si possible regarder les tensions de sortie de la carte à l'aide d'un multimètre et les comparer au valeur inscrite sur la carte . — bebert-25 184 pts
