Code pane F05 lave-vaisselle indesit DSG 753
oscarif
bonjour,
je possède un lave-vaisselle indesit DSG 573
après avoir lancé le programme le lave-vaisselle se met en route
et rapidement il met "F05" et il y a comme un bruit de vidange alors que l'eau n'a pas pu beaucoup entrée..
et après avoir appuyé sur stop et ouvert la porte le casier ou je mets la tablette ne s'est pas ouvert.
si quelqu'un peut me dire quelle est l'origine de cette panne "F05" et comment réparer..
et une vue éclatée du lave-vaisselle...
Merci d'avance
- Panne lave vaiselle dsg 263 (12 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Voyants 3h et 6 h lave vaisselle Indesit DSG 263 clignotent (3 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
Le code F05 correspond à un défaut de vidange.
Mais aussi à un défaut de niveau pressostatique.
Si la vidange s'effectue sans problème il est possible que votre chambre de compression soit obstruée ou un défaut de pressostat.
"Avant tout intervention débranchez l'appareil électriquement".
Généralement sur ce modèle la chambre de compression est à nettoyer,
vu que la chambre n'est pas démontable il faudra la nettoyer avec de l'eau à travers le tube pressostatique.
Commencez par trouver le pressostat (la plupart du temps de forme ronde) par le dessous de l'appareil.
Vous trouverez un tube de diamètre d'un stylo bille connecté entre la cuve et le pressostat, débranchez le au niveau du pressostat et injectez de l'eau sous pression à l'aide d'une grosse seringue vers la cuve, faites le plusieurs fois et faites une vidange, puis soufflez à l'intérieur pour l’assécher et rebranchez l’ensemble et faites un nouvel essai..
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Je tiens à vous remercier pour vos conseils
J'ai réparer le lave-vaisselle.
Ce n'est pas facile pour accéder aux éléments.
J'ai démonté la pompe pour vérifier son état,
Envoyé de l'eau dans la chambre de compression via le tuyau du pressostat avec une seringue et
pour finir j'ai soufflé dans le pressostat via le même tuyau dans l'autre sens.
Après 3h de travail ça fonctionne...
Le plus galère est de tout démonter et tout remonter...
Encore merci pour tout
— oscarif 1 pt
