Fusible Lave-linge LG F14732WH 2012
AlainDeTroyes
Mon lave-linge s'est arrêté juste après la mise sous tension.
Apres l'avoir démonté, j'ai constaté qu'il n'y avait plus de courant en sortie du filtre anti-parasite. Lorsque je shunte ce filtre le lave-linge s'allume, mais je n'ai pas essayé de le faire fonctionner complètement.
Dans le filtre il y a un fusible 220v 15a qui est grillé.
Je croyais qu'il n'y avait pas de fusible dans un lave-linge, ce fusible protège il l'ensemble du lave-linge ou uniquement le filtre ? En d'autres termes a-t-il grillé a cause d'un dysfonctionnement de l'anti-parasite ou dois-je rechercher une autre cause ?
Merci.
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
- Lave linge LG F84810WH ne s'allume plus (2 réponses )
- Fuite d'eau machine à laver LG F14732WH (1 réponse )
- Panne lave-linge LG F14732WH Réparé (2 réponses )
- Code défaut LE sur lave linge LG 72892WH 7KG direct drive Réparé (3 réponses )
- Fusible de carte mere LG lave linge drive 9kg F12952wh (0 réponse )
- Réparer lave linge LG WD-14126FD tambour ne tourne plus. (2 réponses )
Contrôlez à l ohmmètre, la sortie de la platine filtre, coté PCB, pour vérifier qu il n y a pas de court-circuit.
Si vous avez court-circuitez le fusible, c est le disjoncteur qui aurait du sauter en cas de problème.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6201EC1006L
http://www.brelect.fr/ve/F14732WH.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=F14732WH&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
