Code défaut LE sur lave linge LG 72892WH 7KG direct drive
Marque : LG
Modèle : 72892WH 7KG
FRANCky
6 pts
mon lave linge n'essore plus et se met en défaut LE
elle vidange mais au moment de l'essorage plus rien !
LG 72892WH 7 KG direct drive
merci pour votre aide
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Réparer lave-linge LG direct drive 8Kg F12470TD (4 réponses )
- Probleme sur un lave-linge direct drive LG F74481WH : probleme moteur indiqué avec le code LE (1 réponse )
Contrôlez la sonde du stator moteur (le tachymètre).
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6501KW2001A
http://www.brelect.fr/ve/F72892WH.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=F72892WH&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
J’ai testé la sonde apparemment elle est en défaut j’attends la pièce que j’ai commandé
Merci — FRANCky 6 pts
Bravo et merci
c'était bien la sonde stator
pièce reçu ce jour remontage 30 minutes avant il y avait eu
un démontage de 30 minutes
essai sur un rinçage essorage et cela fonctionne
nous venons de lancer une machine complète
coût de la pièce 18€ — FRANCky 6 pts
