Résoudre le problème du moteur
riton 620
Bonjour, j'ai redémarré ma tondeuse il y a peut elle fonctionné très bien puis tout à coup le moteur c'est ralenti et des vibrations se fait ressentir et elle n'avance plus en traction ,j'ai donc démonté le carburateur que l'ai nettoyée et remonté elle démarre à nouveau mais les tremblements sont toujours présent le moteur n'arrive pas à prendre sa vitesse d'avant moteur de 6cv bridge et Straton
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Débloquer boulon tondeuse electrique pour changement lame (6 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
Je ne comprend pas.
Vous avez un problème de traction et vous démontez le carburateur !!!
Comme en plus il y a des vibrations cherchez plutôt au niveau de la mécanique simple qui se trouve sous le moteur et pour commencer faites tourner l'engin sans la lame de coupe. — yannick77 6528 pts
