Mon sèche-linge electrolux (edc68558w) lance son programme puis se met en pause
micho64
13 pts
Pour mon sèche linge electrolux edc 68558 w (ref 91609687100) acheté fin 2011.
Le programme sélectionné démarre normalement, puis au bout de 2/3 minutes, il se met en pause (bouton clignotant), en ré-appuyant sur le bouton il se relance puis se remet sur pause au bout d'un moment et ainsi de suite.
Alors il sèche, au bout de 12 tentatives, on arrive au bout du programme mais il ne faut pas quitter la cuisine.
J'ai déjà réparé il y a quelques mois deux composants électroniques sur la carte de commande en regardant votre site (résistance ulw2-47rja25 et circuit intégré lnk304gn), mais là en faisant des recherches je ne trouve pas les mêmes symptômes de panne.
Merci pour votre site qui lutte contre l'obsolescence.
- Seche Linge Electrolux panne sur la carte de commande (6 réponses )
- Sèche linge voyant démarrage/pause clignote rouge Réparé (4 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
Machine récemment allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci de votre rapidité
Cela clignote 5 fois rouge et 13 fois en vert
Cordialement — micho64 13 pts
Ne serait-ce pas plutôt 5 et 14 ? Merci de vérifier.
non c'est 5 et 13, vérifié 3 fois.
il sonne clignote 5 fois rouge puis 13 fois vert et sonne sur le 13ème clignotement. — micho64 13 pts
Ah zut, c'est une erreur très peu courante, décrite comme "message inconnu" lors de la communication entre cartes de commande et de contrôle moteur.
J'aurais vraiment préféré 5 et 14 (erreur 5E) mais on va faire avec la 5D.
Le problème doit résider dans une partie de l'optocouplage entre les deux cartes, mais la bonne question est "de quel côté ?"
Il faudrait dans un premier temps vérifier la valeur et la stabilité des tensions d'alimentation sur les deux cartes : 5 V, 12 V (et marginalement le 18 V isolé, pour détection d'humidité) sur la carte de commande puis 3.3 V et 18 V sur la carte inverter.
Il faut bien faire attention à ne pas balader les pointes de touche du multimètre n'importe où, sous peine de ramener une ligne du secteur sur une ligne d'E/S de l'un des micro-contrôleur, ce qui le grillerait immédiatement et définitivement. Et bien sûr, comme ces électroniques ne sont pas isolées du secteur, il faut prendre garde à ne pas
L'analyse de la liaison série opto-couplée entre les deux cartes est plus délicate sans équipement.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
Tout d'abord, excusez moi pour la durée entre deux messages, mais à la fois beaucoup de travail et une petite maladie, m'ont pris du temps et suite au dernier message j'attendais de trouver un multimètre.
Mais ce week-end, des choses ont évolué comme je l'avais dis malgré le problème on continuait à utiliser le sèche linge, mais mon épouse m'a fait remarquer de l'eau qui coulait un peu de dessous l'appareil, alors ayant du temps ce matin, j'ai décidé de le bouger (il est en pose libre sous un plan de travail de la cuisine) et je me suis rendu compte que le tuyau d'évacuation était complètement pincé (certainement à cause d'un mauvais repositionnement de ma part) donc l'eau ne passait plus, ce qui par conséquence avait fait accumuler de l'eau et des fibres dans tous le compartiment bas (caissette amovible, ventilateur d'extraction), c'était pas jolie à voir.
Alors après avoir aspiré toute l'eau et tout nettoyé, j'ai fait tourner un cycle sans l'évacuation en remplissant le réservoir amovible et tout a fonctionné normalement.
J'ai remis en place l'appareil, rebrancher le tuyau d'évacuation et je tiendrais au courant dans 3/4 machines pour voir si l'eau n'est pas de retour et donc dû à autre chose.
Ha, ceci doit expliquer cela !
Tenez-nous informés.
Au bout de 3 semaines sans problème, on peut donc considérer que c'était dû au pincement du tuyau d'évacuation.
Merci — micho64 13 pts
