Probleme de remplissage intempestif lave-linge Fagor 2FF-3611
Marque : Fagor
Modèle : 2FF-3611
Année : 2006
Question posée par Max 13 pts
Suite a une panne électrique (plus d'affichage), jai diagnostiqué le transfo 9v hors service.
Apres changement, la machine remarche mais l'electrovanne EV1 (pre-lavage) est pilotée pendant des phases du programme ou elle ne devrait pas..
En fin de programme (timer a 0) l'EV1 s'ouvre a nouveau jusqau declenchement du seuil de securité du pressostat.
La machine se vide et se remplit continuellement avec l'erreur F02.
Jai nettoyé et verifié le pressostat+chambre de compression, la pompe de drainage mais meme probleme..
L'EV1 est pilotée par la carte électronique directement.
Pensez vous que c'est la carte qui ne fonctionne pas correctement? Je sais pas où chercher.
Merci pour vos reponses, en esperant avoir été assez clair.
Puisque l'EV est pilotée anarchiquement par la carte, c'est bien au niveau de la carte que se situe le problème, sauf incongruité improbable dans le câblage.
— jchd 12251 pts — PRO
Merci pour votre retour.
L'EV1 est pilotée par l'eprom en passant par une resistance et un triac.
Est-il possible que le triac soit en cause? Je ne sais pas trop comment le tester..
— Max 13 pts
Ce ne peut pas être une EPROM qui pilote un triac, du moins dans les designs habituels utilisés en électroménager. C'est forcément le micro-contrôleur qui gère tout ça.
Si l'EV se met en marche et se coupe de façon étrange, le triac qui la commande n'est probablement pas en cause, du moins pas en court-circuit, sinon elle serait toujours en fonction.
Etes-vous certain que le changement du transformateur n'introduit pas des perturbations qui pourraient expliquer ce dysfonctionnement ?
Quelle(s) valeur(s) de tension(s) secondaire(s) mesurez-vous, avant et après redressement ?
Effectivement, cest plutot un micro-controlleur.. Desolé, je suis un peu amateur..
Je ne peux pas verifier la tension avant ce soir, mais jai la photo des deux transfos 9v
A droite sur la photo, l'ancien hs (44542 marque myrra)
Et a gauche sur la carte, le nouveau dont la reference est un peu differente (44122).
Pensez vous que cela puisse etre mon erreur?
Je nai pas trouvé la meme reference exacte,
Des sites pour acheter le transfo d'origine?
— Max 13 pts
C'est correct. On va attendre ce soir pour les mesures.
Bonne journée.
Merci,
Une partie de la reference du courant de sortie est effcacé (2.X VA), je recherche la valeur exacte (2.3 / 2.5...)
La seule reference sur la datasheet des transfos myrra pourrais être: 44128 (2.3VA) je nen ai pas d'autres d'equivalente..
Comment connaitre la valeur d'origine?
44542 n'est ce pas une reference fabriquée seulement pour fagor?
Pour le test de la tension resdressée, il fait tester en entrée et en sortie du pont de diodes?
— Max 13 pts
La puissance exacte inscrite n'est pas vraiment critique.
Alternatif en entrée du pont, continu en sortie.
Apres test des tensions du transfo 9V:
• alternatif=11.68V
• continu= 11.47V
Pensez vous que le tranfo est en cause?
Un autre composant?
Merci encore de vos precieuses reponses
— Max 13 pts
Non, c'est correct. Le problème doit forcément venir d'ailleurs, certainement sur la carte car si elle n'est pas alimentée volontairement, ni son mécanisme interne perturbé par du calcaire ou autre impuretés, une électrovanne est immune au vaudou.
Vérifiez donc quand même que l'EV n'est pas pleine de saletés.
Jai inversé le cable avec l'ev2, elle est pilotée aussi avec le même bug.. Je vais analyser la manière dont elle est pilotée sur un cycle court. Les temps d'arrêts et de fonctionnement..jusqu'a l'erreur qui apparait en fin de cycle..
Les EV sont elles toutes pilotées de la même manière ?(0v sur le fil en serie et 220v sur chaque fil piloté par la carte)
— Max 13 pts
