Four Ariston en panne
Tatiana
Bonjour, j'ai un four Ariston FT 850.1 a chaleur tournante. Il a 10 ans.
Il est en panne: lorsque je veux le mettre en marche en tournant les boutons, le voyant ne s'allume pas et il ne chauffe pas.
Par contre le ventilateur ne s'arrête jamais, même le four éteint.
C'est la première panne sur ce four.
Merci de m'aider.
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Four Hotpoint et Chaleur Tournante (6 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (7 réponses )
- Mon four Ariston ne fonctionne plus (1 réponse )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four ariston cp 649 ft2 relais carte (6 réponses )
- Four électrique Ariston qui devient fou (5 réponses )
Sur votre modèle vous indiquez deux phénomènes,
Le premier :
- Le four ne chauffe pas : il faudra d'abord voir si votre pendule est bien sur la position manuel (le chiffre I et non O) et que l'aiguille de départ différé est bloquée sur l'heure, sinon il ne fonctionnera pas.
Après il se peut que se soit un souci de thermostat, dans ce cas il faudra démonter la partie supérieur et faire un essai en court-circuitant le thermostat rotatif 300° s'il se met à chauffer remplacer le thermostat réglable.
Le seconde :
-Le four ventile tout le temps, si la ventilation fonctionne sans arrêt même à l’arrêt.
Il faudra vérifier le petit kilxon (thermostat petit cube) sur le dessus de l'appareil, celui-ci devrait se mettre en fonction uniquement arrivé à une certaine température, pour faire un essai débranchez le fil sur le klixon s'il s'arrête de ventiler, remplacez-le.
Attention les indications ci-dessus sont pour les versions avec thermostat et programmateur mécanique, il y a plusieurs versions de votre four FT 850.1.
Si vous êtes pas sûr prenez une photo du four par le dessus (panneau supérieur défait) et une photo de la plaque signalétique.
— SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
