Robot cuisine Philips HR 2833 qui ne demarre plus
Marque : Philips
Modèle : Cucina HR 2833
Bonjour à tous,
après pres de 20ans de bons et loyaux services, mon robot Philips Cucina 2833 refuse de se mettre en marche une fois branché. Rien de particulier, il n'est pas tombé, n'a pas pris l'eau... je crains donc un décès de "mort naturelle" (c'est le robot offert quand j'ai emmenagé dans mon tout premier studio, il ya .... bien longtemps de ça!)
Avant de le mettre à la casse, j'aurais voulu essayer de faire qqchse... mais je ne vois qu'une seule vis (au niveau du manche) et bien evidemment elle ne permet pas de demonter le capot. Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment faire pour lui rendre une nouvelle jeunesse? Je n'aime pas jeter....
Merci beaucoup par avance
Anne-Sophie
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (17 réponses )
- Réparer robot Philipps HR7958 pignons qui craquent (2 réponses )
- Multicuiseur Philips qui ne s'allume plus (6 réponses )
- Robot Philips HR7775 Voyants clignotent bleu (4 réponses )
- Comment reparer moteur mixeur HR7759 PHILIPS (2 réponses )
- Faux contact Blender Philips (2 réponses )
Il arrive, sur ces appareils "nomades" que le câble, qui est souvent malmené, se coupe à l'intérieur de la gaine.
Tentez de mettre en marche et de triturer le câble près du point de pénétration dans l'appareil
Si ça fonctionne par à-coups, raccourcissez ce câble — yannick77 6535 pts
Bonsoir, yannick a raison, après il faudra ouvrir l'appareil en vous aidant de la notice en pièce jointe et contrôler la petite carte électronique de régulation du moteur ainsi que les charbons du moteur. Comme ces charbons ne sont pas vendus à part il faudra mesurer leur section et tenter de trouver les même sur internet.
Pour la carte électronique elle est tout à fait réparable car extrêmement simple.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Bonjour et un grand merci à vous 2!
Vos réponses m'ont encouragée à "depiauter" la bête et à chercher les vis cachées. Je les ai trouvées, je les ai dévissées (evidemment, heureusement que j'avais un tourne vis à long bras et une tete etoile.... ces salopiauds de constructeurs font tout pour que ça soit compliqué!) et j'ai ouvert le capot.
Aucun probleme avec le cable, pas non plus de truc cramé... mais en testant sur une prise, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 lames metalliques separées. Elles sont tenues par un "bidule" (désolée pour les termes techniques ^^) en plastique. Rien de cassé, mais le "bidule" en plastique ne met pas les lames en contact. En resserant le bidule, les lames sont en contact et la machine marche!
Alors je ne sais pas, est ce qu'un petit morceau de plastique du bidule a cassé (et je ne l'ai pas vu) ce qui empeche de faire contact entre les lames metalliques? ou est qu'il s'est "detendu" grace à la fameuse obsolescence programmée?
Bref, remise en contact des 2 lames metalliques grace à un petit elastique (ça tiendra ce que ça tiendra), revissage du capot et hop, robot fonctionnel!
Je suis contente d'avoir pu offrir encore un peu de temps à ce robot :)
Tres bonne journée à tous!
Anso
— anso 7 pts
faut ouvrir! :) — anso 7 pts
