Magimix u déconnection tuyau d'alimentation
Marque : Magimix
Modèle : magimix u
custom95
5 pts
Bonjour, j,ai une magimix U la capsule est bloquée, grace aux bonnes infos trouvées sur ce site, j'en suis a démonter le bloc de chauffe mais je n'arrive pas a déconnecter les tuyaux d'alimentation même en poussant le clip par le dessous et en tirant je n'y arrives pas , il n'est pas collé car il tourne sur le tuyau métal.
Merci pour les conseils
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Problème d'allumage cuiseur vapeur magimix (14 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Magimix cuit vapeur. le programmateur reste bloqué. (2 réponses )
- Magimix toaster Vision 11529 condensateur brûlé (3 réponses )
- Démontage d'une poignée sur cuve de magimix (1 réponse )
- Réparer un cuit vapeur Magimix qui ne chauffe pas (3 réponses )
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
bonjour,
selon l'adage"on n'est jamais mieux servi que par soi-même" je me suis débrouillé seul pour effectuer cette réparation.
-les clips qui tiennent le tuyau plastic en forme de U ne peuvent s'enlever, il faut donc les sectionner, pour ma part afin d'éviter de casser autre chose j'ai préféré couper le tuyau d'abord ce qui m'a permis de désolidariser le mécanisme de la chaudière
-le déblocage du mécanisme se fait simplement en tournant manuellement la vis sans fin en sortie de moteur
ATTENTION faire des photos afin de remettre au même endroit l'engrenage, n'étant pas sur qu'il se remette automatique ment au bon endroit.
-j'avais deux pièces a changer ce connecteur de chaudière et la tête d'écoulement.
je me suis fourni chez MIDI PIECES MENAGER pour un total de 11,51 € port compris.
"et ça fonctionne" (pour l'instant, machine de mauvaise qualité, a déjà été envoyé en SAV)
bon courage. — custom95 5 pts
bonjour,
