Probleme four fp262bf
Marque : Brandt
Modèle : Fp262bf12
Steph31
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une maison comprenant un four Brandt fp262bf12 qui presente une anomalie avec la minuterie . En effet , il m'est impossible de regler l'heure car celle ci se remet comme quand je branche l'appareil de plus si j'essai de le mettre en route, le ventilateur demarre et s'arrete aussitot et le reglage du temps est remis a zero et le four ne demarre pas la chauffe. Pensez vous que ca vient de la carte minuteur?
Merci pour votre aide par avance
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
Ca ressemble énormément à la conséquence de la dégradation de composants de l'alimentation basse tension de la carte de puissance. Dès qu'il s'agit d'alimenter quoi que ce soit, un relai par exemple, la tension chute et provoque la remise à zéro du micro-contrôleur.
Postez une photo nette de cette carte.
— jchd 11462 pts — PRO
