Erreur O9 sur lava vaisselle Bosh
Soph
Mon lave-vaisselle Bosch affiche le message d'erreur E09 2 min après le démarrage quelque soit le programme.
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14 (13 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
Bonsoir, le code E09 correspond à un défaut sur la montée en température soit il s'agit de la résistance chauffante soit il s'agit de la carte électronique et notamment du relais qui commande la résistance. Pour information selon la vue éclatée ci-dessous la résistance est intégrée à la pompe de vidange et indissociable... Il vous faudra donc remplacer l'ensemble et à près de 160€ c'est à vous de voir si c'est économiquement intéressant...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMS69M02FFslash07+SMS69M02FF.07+SMS69M02FF07.htm
— omega7 39987 pts
