Panne d'aspiration sur aspirateur balais Hoover fd22rp
Hernani
Suite à l'aspiration de particule fine (poussières de ciment) l'aspirateur à arrêté de fonctionné.
j'ai enlevé les pièces détachable et les ai nettoyé mais je peux voir qu'il reste pas mal de particules et après l'avoir remonté il a marché quelque instant mais c'est de nouveau arrêté je l'ai secoué un peu et il est reparti quelque secondes donc j'aimerais savoir comment démonter le moteur pour pouvoir le nettoyé.
merci de votre aide
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Aspirateur balais sans fil de chez Hoover (4 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Démontage aspirateur HOOVER TE 70 (2 réponses )
- Aspirateur sans fil Hoover FM18FI (1 réponse )
- Démonter aspirateur hoover telios TE 70 (5 réponses )
- Réparer aspirateur balai Hoover : n'aspire plus depuis nettoyage du filtre (4 réponses )
- Le filtre de mon aspirateur hoover rhapsody ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour au risque de vous paraître rabat-joie, ce genre d'appareil n'est absolument pas fait pour cet usage et je pense que vous aurez du mal à le remettre en état. Par expérience ces poussière ultra fine de ciment s'infiltre absolument partout y compris sur les cartes électroniques de régulation. Désolé de ne pas pouvoir être d'une grande aide mais vous pouvez voir avec brelect si il n'a pas une solution de démontage pour vous
Cdlt — omega7 42384 pts
merci de votre réponse rapide, étant donné que j'ai une formation qui ç touché à l'électronique je pense pouvoir au nettoyé les composant mais je sais d'expérience qu'il vaut mieux pour démonter ce genre d'appareil ( et donc éviter de détruire des petites parties plastique, entre autre) avoir les conseils de personnes qui s'y connaissent d'ou ma demande. — Hernani 3 pts
Très souvent les poussières fines ont tendance à se coller sur le collecteur du moteur et à s'y "vitrifier". Je pense qu'il serait bon de commencer par nettoyer sérieusement ce moteur. — yannick77 6536 pts
Bonjour j'ai le même problème et je n'arrive pas accéder au moteur serait-il possible d'avoir une explication pour y accéder sans rien casser merci par avance. — Seb12700 3 pts
