Appareil Photo Kidizoom pro ne s'allume plus
Marque : VTech
Modèle : Kidizoom pro
AmandeV
L'appareil photo de mon fils Kidizoom pro de Vtech ne s'allume plus:
j'ai changé les piles par des piles chargées entièrement (rechargeables); ne s'allume pas
j'ai appuyé sur "reset" comme inscrit sur la notice; ne fonctionne pas
je l'ai branché sur l'ordinateur et là il s'allume en mode USB....
Merci pour votre aide!
Bien cordialement,
Amandine
- Cache pile kidizoom pix rose vtech (1 réponse )
- Réparation Kidi Superstar qui ne démarre plus. (15 réponses )
- Réparer ourson vtech "suis moi" (2 réponses )
- Bureau vtech 4 en 1 bouge marche/arrêt (2 réponses )
- Réparer ecran casse montre vtech kidizoom smartwach (1 réponse )
- Montre Kidizoom dx2 ne fonctionne pas (0 réponse )
- Magibureau vtech panne écran central (0 réponse )
- Problème cube d'éveil VTech (0 réponse )
Proposition de Juju13821 -27 pt
Outils : aucun vos doigts suffisent
Solution : Je viens d'avoir le même problème.
En fait il y a 2 piles de chaque coté de l’appareil 4 en tout !!!
Moi j'avais changé 2 piles une 1ere fois il y a quelques tps et j'ai remplacé les 2 même piles sous le même capot.
à L'opposé de l’appareil il faut changer les 2 autres piles!!!
Précautions : pas précaution particulière pour changer des piles
Proposition de Bricolo -6 pt
Outils : tournevis plat fin
Solution : dans le boitier des piles le ressort qui rentre en contact avec le + de la pile était trop aplatit, j'ai donc tordu le ressort afin qu'il fasse de nouveau contact.
Précautions : Ne pas trop forcer sur le ressort qui pourrait casser
