Tres gros bruit a l essorage
alexandry34
16 pts
Bonjour, depuis quelques temps ma machine a laver indesit PWE 81272 W fait un bruit infernal pendant l essorage. Elle vient de faire 4 ans. Elle lave tres bien. Je pensais qu elle etait pas bien calée mais apparemment cela n est pas le problème. J ai regardé le filtre et rien à l interieur. Auriez vous une idee s il vous plait.
Merci pour vos reponses
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Bruit sourd indesit IWC 71252C FR (5 réponses )
- Remplacer roulement du tambour suite bruit essorage AWOE 10420 (1 réponse )
- Lave-linge Indesit IWC 61251 (8 réponses )
- MACHINE A LAVER REPARABLE CUVE TAMBOUR NON COLLE (1 réponse )
Bonjour il s'agit probablement des roulements à billes ou paliers qui sont HS. Pour vérifier, retirerez le panneau oval à l'arrière de la machine, faite tourner le tambour à la main à l'aide de la poulie et écoutez d'ou provient le bruit. Un dernier contrôle pour être sûr consiste à faire tourner le tambour par l’intérieur et essayer de le faire bouger de haut en bas légèrement pour voir si il a du jeu..Si c'est le cas les roulements sont HS. Malheureusement sur ce modèle ils ne sont pas remplaçable. Il faut remplacer l'ensemble cuve/tambour....
Cdlt
— omega7 39623 pts
Merci pour votre reponse. J ai secoué le tambour vers moi et il bouge pas mal. Vous avez raison. Par contre vaut il mieux changer le tambour ou la machine ?
Merci — alexandry34 16 pts
Proposition de nico electro 6 pts
Outils : huile de coude
Solution : Bonjour en effet vous risquez d'en avoir pour plus chère de la faire réparer car la plupart des machine n'ont pas la possibilité de changement des roulements uniquement il faut changer la cuve complète vous pouvez constater sur mon site nico-electro.com qu'une machine a laver occasion bordeaux n'est pas cher et qu'il vaut mieux en racheter une .
Précautions : cuve très lourde attention aux pieds
En espérant vous faire constater un moindre mal:
Pour détecter des roulement HS,il ne s'agit pas de "secouer" quoique-ce-soit car vous risquez de constater que la cuve est suspendue et donc qu'elle peut bouger mais de tenter de faire bouger légèrement le tambour en constatant s'il peut bouger par rapport à la cuve.
Si le roulement est en bon état, les deux éléments sont intimement liés. Par contre, si vous pouvez faire monter, même de très peu, le devant du tambour sans que la cuve ne se déplace d'autant et dans le même sens, cela confirmera que le roulement est HS.
Attention; l'expérience est à réaliser avec la courroie déposée. — yannick77 6531 pts
