Mâchine a laver le linge
Marque : FAR
Modèle : Lf far 11506
Haj
Bonjour, ma machine or far 11506 démarre mais l'eau n'arrête pas de couler et elle fuit du tambour
Perçu de m'aider
Cette est resté arrêter pendant 3ans
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Lave-linge FAR qui ne démarre plus - voyant pause allumé fixe (9 réponses )
- Perte d'eau à l'essorage de mon lave-linge FAR Réparé (2 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
Proposition de Dav51 9 pts
Outils : Caisse à outil
Solution : C'est la garniture (les joints d'étanchéité) du tambour qui se sont dégradés, vous pouvez toujours les refaires mais pour sa il faudra sortir le tambour et combler toute les parties où il y a des fuites avec un joint.
Cordialement.
Précautions : Débrancher la machine et bien tous remonter
Ne rien tenter sur le tambour car c'est la pièce en inox pleine de trous qui tourne dans la cuve et, du coup il ne comporte pas de joint.
Ensuite, si vous voulez un avis COMPÉTANT, il va falloir nous en dire plus:
Par ou l'eau sort elle et à quel moment? Soit elle fuit en façade au dessous du hublot (manchon pourri à changer), soit elle coule dans la machine, soit elle atteint un niveau anormalement haut (plus que le milieu du hublot) et déborde ensuite sans que la pompe de vidange ne s'enclenche
Merci de nous donner ces précisions — yannick77 6531 pts
