Probleme vidange lave-vaisselle Fagor LFF1330W
Marque : Fagor
Modèle : LFF1330W
Au lancement d'un programme de mon lave-vaisselle, la pompe de vidange tourne puis le cycle démarre et tout fonctionne jusqu'à la fin ou l'appareil bipe pour signaler son arrêt. Le problème est que la pompe ne vidange pas! J'ai vérifié la pompe, elle tourne, le pressostat, il est bon, le tuyau du pressostat bon, le siphon de fond de cuve a été nettoyé car très sale. J'ai aussi nettoyé le débitmètre d'arrivée d'eau. J'ai vérifié toutes les tuyauteries qui étaient passablement propres. J'ai remonté et le problème persiste.
A la lecture de certaines questions sur le forum j'en suis à penser que la carte électronique pourrait être défectueuse mais comment en être certain. Vérifier l'arrivée de l'électricité à la pompe à la phase vidange en fin de cycle est assez difficile.
Si quelqu'un pouvait me donner son avis, c'est avec grand plaisir. Merci d'avance.
Démolis
Bonsoir oui il y a cette possibilité de vérifier la présence de tension aux bornes de la pompe losqu'elle est sensée vidanger mais si vous l'entendez tourner il n'y a pas de raison, ensuite le problème peut provenir de la partie commande (carte électronique) enfin et c'est quelque chose que l'on néglige souvent, avez-vous vérifier l'écoulement sur lequel est relié le lave-vaisselle et notamment le siphon sur lequel il est raccordé ainsi que le tuyau de sortie ?
Cordialement — omega7 39761 pts
Merci pour la réponse mais le tuyau et sortie d'évacuation sont en parfait état car le lave-linge y est branché dessus et fonctionne parfaitement. Un détail que je n'ai pas signalé préalablement est que la pompe de vidange est assez bruyante quand elle tourne. A la main on sent bien que le rotor n'est pas totalement libre, on a la sensation d'une rotation crantée. Je ne sais pas si c'est clair mais par expérience sur des appareils précédents j'ai toujours vu des pompes très souples. Manifestement celle là ne l'est pas. Est-ce normal?
Je vais brancher une lampe témoin sur les bornes de la pompe pour vérifier si le courant y est en fin de cycle. — Démolis 5 pts
