Code erreur d02
Marque : Vedette
Modèle : Vlh628
Bonjour j’ai un code d02 récalcitrant sur mon LV Vedette vlh628 : La pompe de vidange et la pompe de recyclage fonctionnent toutes les deux directement sur le secteur et toutes les canalisations et durites ont étés vérifiées. Lorsque je met environ trois litres d'eau directement dans le LV, la vidange s’effectue normalement, puis après une à deux minutes, d02 apparais, un appui sur la touche départ/annulation et le LV redémarre puis de nouveau d02. Il ne reste alors que quelques millimètre d'eau au fond de la resserve sous la grille du filtre.Cette dernière est parfaitement nettoyée, le floteur coulise librement (a t-il un sens ?). A noter que pour effectuer certaine de ces opérations, le LV à été couché sur le flan, mais je ne pense pas qu'il y est cause à effet. Qu'en pensez vous, d'avance merci. Patrick.
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
- Reparer lave vaisselle Vedette VLH 1020 qui ne s'arrete pas en fin de cycle (1 réponse )
- Réparer L.V Vedette qiétude VLH609 année 2005 (15 réponses )
Bonsoir, il est possible que lorsque vous avez incliné l'appareil des bouchons de graisse aient bougé et soit venu se mettre au niveau système de mesure de niveau qui fonctionne semble-t-il avec un ILS.
Creusez du côté du système de mesure de niveau d'eau...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLH628XslashA+VLH628X.A+VLH628XA.htm
Cordialement — omega7 39643 pts
Merci. Quelqu'un sait comment reconnaître le systeme de mesure de niveau d'eau ou le ILS? — Bilou 29 pts
Bonsoir donc le flotteur qui coulisse semble-t-il librement dans son logement, contient un petit aimant assez puissant. Lorsque qu'il est dans certaine position (en position haute ou basse généralement il actionne à proximité un interrupteur dit ILS qui réagit au magnétisme et donc sans contacts pour des raisons d’étanchéité. Dans votre cas je pense que ce contact ne détecte plus le niveau bas et donc renvoie une anomalie...
Il vaut regarder à l'extérieur du bac à proximité du flotteur...
Je vous donne ces éléments par expérience car je ne possède pas la notice de votre lave-vaisselle donc difficile d'être totalement sûr de ce que je raconte... Voyez avec brelect si il peut vous obtenir la doc technique ou confirmer mon explication.
Savez-vous comment tester le fonctionement du ILS? — Bilou 29 pts
Je n'arrive pas a contacter brelect... — Bilou 29 pts
Vous allez sur son profil et vous faite envoyez une message privé.
Cdlt — omega7 39643 pts
