Réparation sèche linge
Marque : Whirlpool
Modèle : Awz330
Emerson86
5 pts
J ai un petit souci avec mon sèche linge Whirlpool AWZ 330
Après démontage j aperçois qu elle fonctionne normalement MAIS SI je pousse de moi même le tambour au départ...
Quel est le problème ?
Je pense au niveau du moteur la turbine pas assez puissante pour faire démarrer la courroie... SI C EST BIEN CELA que faut il que je fasse svp
Bien à vous pour vos aides
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Comment changer une couroie sur un sèche linge Whirlpool référence AZB9473? (4 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : Condensateur
Solution : Bonjour,
Le diag de Mamigas pointe dans la bonne direction. Le condensateur doit être mort, et le fait de lancer le moteur a la main permet son démarrage en remplacement du condensateur.
Sur le site de Sogedis, le recap des pièces donne un condensateur de 10 uF/450V. Contrôler ces valeurs inscrite sur le condensateur présent, et le remplacer par le même type (et surtout les même valeurs).
Eclaté ici : http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ3302%20857533129070.pdf
Pieces ici (condensateur repere 4200) : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ3302+857533129070.htm
Un aparté: Merci a Sogedis de mettre a disposition ces aides précieuses que sont les éclatés, qui d'une part, aide a localiser les différents éléments dans un appareil, et d'autre part, de vendre des pièces détachées pour redonner une seconde vie a nos appareils.
Précautions : Débrancher le secteur avant intervention..
Proposition de Emerson86 5 pts
Outils : Grand merci
Solution : Re un grand merci pour vos informations demain je regarderai à cela et vous tiendrez au courant de la évolution un grand merci de avance à vous
Précautions : Débrancher le courant
