Ma téléMa télé grandit 55vle 6523bl branche sur box ne reconnaît plus le box et la commende?
Marque : Grundig
Modèle : Grundig 55vle5623bl
Youssef
Bonjour, Ma télé grandit 55vle 6523bl branche sur box quand on l allume elle bègue sur les choix de sortie hdmi 1.2.3.4
Deux jours en arrière elle s allume toute seul la nuit
Par fois quand elle fonctionne elle revient sur le choix de sortie de hdmi tout le 5 ménite
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
- Ma télé fonctionne toute seule les touches s'appuis toutes seules (1 réponse )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
Et en Français, on est censé comprendre quoi ? — yannick77 6531 pts
bonsoir , commencez par le plus facile à faire : écartez la piste des commande = enlevez les piles de la telecommande et observez ce qui va se passer , si le problème est toujours là il faut ouvrir et debrancher la fiche des touches de la tele et observez encore et au pire des cas c' est la carte mere , ne touchez rien les mains nues meme quand la tele est debranchéé — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
