Répare extracteur de jus qui ne marche plus
Jérôme
Mon extracteur de jus : Slow juicer GSX12 de marque H Koenig acheté sur internet ne fonctionne plus,
apparemment le moteur est grillé,j'étais en train de l'utiliser hier et il s'est arrêté brusquement . Je l"ai acheté il y a à peine 1an . Merci de votre aide.
Bien cordialement
- Extracteur de jus ne broye plus (0 réponse )
- Extracteur de jus Silvercrest couvercle bloqué Réparé (2 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Blender fortes vibrations + bruit (10 réponses )
- Extracteur de jus bloque (2 réponses )
- Extracteur de jus Kitchen Aid ne tourne plus (1 réponse )
- Faux contact Blender Philips (2 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
Votre appareil est encore sous garantie ; n'y touchez pas et faites intervenir le SAV.
— jchd 10758 pts — PRO
J'ai le même souci et il n'est plus sous garanti, que faire ? Même extracteur et bizarrement même panne, plus tard certes mais parce que je l'utilise rarement... — Edouard R 6 pts
Proposition de claaudine beaucourt 14 pts
Outils : aimant
Solution : bonjour, depuis quelques temps mon extracteur de jus Hurom ne fonctionne pas bien, faux contact. en le secouant un peu, il remarche. j'ai trouvé une vidéo sur you tube en anglais. il suffit de mettre un aimant sur le couvercle. Enfantin, non? en fait l'aimant à l'intérieur doit être décollé, et bouge avec les vibrations de l'appareil. il faut donc trouver l'endroit où placer l'aimant.
j'espère que ce sera aussi simple pour beaucoup de monde.
Précautions : aucun risque
Bonjour. Mon extracteur ne tournait plus je l emmené donc a carrefour il est sous garantie . Arrivé la bas il fonctionne 😥. Je rentre chez moi il ne fonctionne plus ??? Je précise que mes prises fonctionne je l ai essayé dans toute la maison rien à faire , je n y comprends rien , merci de bien vouloir me renseigner s'il vous plaît. Merci — Sylvie 6 pts
Outils : aimant
Solution : si vous avez un faux contact essayez comme moi avec un aimant. voir ma solution postée le 22 mai 2019
Précautions : aucune
Merci pour la réponse. Mais ou positionnez l aimant ? Je ne comprends pas .merci — Sylvie 6 pts
en fait mon problème était un faux contact, ce qui pourrait être le cas pour vous puisqu'il a fonctionné au magasin.
le mien se remettait en route parfois rien!!! en cherchant une solution on a trouvé sur internet une personne qui expliquait que pouvait être l'aimant dans le couvercle qui se déplace et ne fait donc plus contact avec l'appareil. j'ai donc essayé avec un gros aimant que j'ai "promené" sur le couvercle jusqu'à je retrouve le contact.
ça vaut le coup d'essayer
sinon c'est qu'étant sous garantie ça vaut la peine de le rapporter en magasin
bonne chance — claaudine beaucourt 14 pts
Ok merci beaucoup la j ai compris, je vais essayé. Mais au magasin comme il a fonctionné ils n ont pas voulu l envoyer en réparation. Mais elle m a dit ça arrive ? Donc a mon avis maintenant que j y pense ç est pas la première fois que ca arrive , qu'on leur en ramène pour se genre de problème. S il ne fonctionne pas et s il fonctionne en magasin j insisterai pour qu'ils le renvois . Merci beaucoup pour votre aide . — Sylvie 6 pts
