Panne sèche-linge Samsung sdc14709
mon sèche-linge Samsung sdc14709
s arrete et s etteint au bout de 5mn
je precise qu il est propre j ai tout demonté
resistance - turbines - pompe de relevage ect...
alors il s arrete ensuite je debranche et rebranche il repart que "5mn"
merci pour votre aide
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Bruit tournant du sèche linge (7 réponses )
- Démonter sèche Linge SAMSUNG SDC14709 (3 réponses )
- Sèche-linge Samsung sdc14709 ne s allume plus. (1 réponse )
- Sèche-linge Samsung DV80F5E5HGW code erreur HE à l'allumage (8 réponses )
Proposition de bricolo 14 pts
Outils : visseuse, tournevis cruciforme, multimètre éventuellement
Solution : essayer peut être de changer la sonde de température situé juste au dessus de la résistance, cela pourrait expliquer un fonctionnement normal mais que le sèche linge s'arrête au bout de quelques minutes comme si le linge était sec. si la sonde est défectueuse elle peut donner une fausse information (linge sec par exemple) et le cycle se termine et l'appareil s’éteint.
c'est d'ailleurs ce qui doit se passer également si vous testez le sèche linge sans linge humide à l'intérieur, il ne détecte pas d'humidité donc il termine le cycle tout à fait logiquement et s’éteint.
voilà c'est juste une idée à explorer ... bon courage
la sonde peut se changer en accédant par le haut et l'arrière du sèche linge, enlever le capot supérieur pour pouvoir accéder aux connecteurs et enlever le cache à l'arrière du sèche linge pour accéder à la résistance et la sonde se trouve juste au dessus de la résistance, en profiter pour tester les thermostats de la résistance et la résistance ainsi que la sonde. (en général quelques kohms pour la sonde)
Précautions : toujours débrancher l'appareil avant intervention, ne pas toucher les cosses des condensateurs même appareils débranché, risque important d’électrocution
