Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01
Marque : Brandt
Modèle : max14D8SF/01
Année : 2009
Question posée par pivoine08 21 pts
Bonjour, d'après le code erreur 07 de mon lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 acheté en juillet 2009, la porte serait mal fermée. De ce fait, j'ai changé la sécurité de porte mais la panne est toujours là : je sélectionne le programme, je lance le lavage, ça fait 1 clic (porte) puis deux fois 2 clics, l'écran se met à clignoter en indiquant d07 puis encore 1 clic. Que dois-je faire ? merci à vous qui pourrez solutionner mon problème.
C'est la première fois que je discute sur un site de réparation. Pour le coup je suis novice. Est-ce que je dois vous envoyer mes messages en "discussion privée" pour que vous puissiez voir mieux les photos ? — pivoine08 21 pts
Non, pas la peine. Continuez ce fil de discussion en postant une réponse de plus et joignez-y vos photos.
— jchd 12262 pts — PRO
Bonjour, j'ai fait 3 photos pour chaque face de façon a avoir le plus de détails possible.j'espère que ça ira. Merci pour votre patience.
— pivoine08 21 pts
Bonjour, j'ai fait 3 photos pour chaque face en espérant que ça ira. Merci pour votre patience
— pivoine08 21 pts
Il ne me semble pas qu'il y ait d'indices visibles d'après vos photos, mais c'est très pifométrique sans la possibilité de faire une quelconque mesure.
Regardez ce qui figure dans le cadre "descriptif détaillé" de cette page :
http://www.cyberpieces.com/lavage/machine-a-laver/poignee-de-porte-et-crochet/poignee-de-porte-et-crochet-pour-le-groupe-brandt/5700-kit-de-fermeture-de-porte-tambour-brandt-as0001057-2811000005700.html
Si ça se trouve c'est une simple mauvaise détection (capteur ou aimant) de la fermeture du portillon.
MAL modèle MAX14D8SF de 2008, démarrage du programme, deux tours de tambours et arrêt, voyant Lavage et Temps restant qui clignote par alternance, barre supérieure des quatre afficheurs idem ?
A lire les messages précédents, un problème de reconnaissance d'ouverture/fermeture du tambour !
Après une rapide recherche, le petit relais ILS n'est pas activé, il se trouve à l'arrière supérieur du logement du tambour, derrière le panneau gauche. Il est activé normalement par l'aimant situé sur la fermeture du tambour.
Un petit aimant placé devant l'a activé et la MAL s'est remise en fonctionnement, vérifié sur un cycle court de10 mn.
Reste à savoir pourquoi il n'est plus vu par le petit relais ILS ?
— Bricoman 10 pts
Un aimant dit permanent ne l'est pas toujours autant qu'on pourrait le croire.
Par ailleurs les relais ILS ne sont pas non plus à l'abri de la fatigue. C'est lui que je remplacerais en premier.
Problème résolu, c'étais bien le petit relais ILS qui était en cause.
Vérification de l'aimant par un autre sur une MAL neuve, même attraction.
Le relais ILS était encombré de petits morceaux de pierre qui se trouve derrière lui sur l'appareil.
Un coup de soufflette, vérification de la propreté de la surface du relais et le tout fonctionne depuis comme avant.
Comme quoi il n'est pas toujours nécessaire d'acheter une pièce de rechange.
En espérant que cela servira à d'autres membres qui ont rencontré ce défaut de fonctionnement !
Merci au forum pour son aide précieuse.
— Bricoman 10 pts
De la ... pierre ? Peut-être de la poussière de ciment des lests.
Normalement un relai ILS digne de ce nom est dans un tube de verre, parfaitement étanche.
Je sais ce qu'est une ampoule ILS !
Les résidus de la pierre de lestage qui est à proximité devaient faire barrage ?
En passant, ces pierres de lestage acceptent un aimant, ce dernier colle dessus ?
Au moins, le problème est réglé.
— Bricoman 10 pts
Zero Waste : marre des pubs
