Cuisinière Ariston CP649FT2 ne répond plus
Marque : Ariston
Modèle : CP649FT2
plus rien ne s'affiche sur le tableau de bord de ma cuisinière, mais la ventilation froide fonctionne en permanence. J'ai eu ce problème plusieurs fois. A chaque fois, j'ai laissé le circuit électrique sur lequel la cuisinière est banchée coupé durant plusieurs heures et lorsque je l'ai rallumé, la cuisinière a de nouveau fonctionné normalement. Il arrive également que cette panne dure une semaine, puis cesse d'elle même comme elle a commencé, c'est à dire sans raison apparente. quelqu'un a-t- il une idée géniale pour régler le problème ?
- Cuisinière Ariston Hotpoint, thermostat en panne (5 réponses )
- Plaque de cuisson gaz 4 feux plus une grill électrique centrale marque "Ariston"L0.87xl 0.49 (1 réponse )
- Feu s'éteint tout seul. Réparé (19 réponses )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Réparer plaque de cuisson Ariston Hotpoint modèle KRC 640 B (1 réponse )
- ALLUMAGE ELECTRIQUE DEFFECTUEUX (1 réponse )
- Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux. Réparé (5 réponses )
- Réparation table de cuisson induction Hotpoint / Ariston en panne Réparé (10 réponses )
Bonjour, ouvrir l'appareil est voir d'où vient le problème, probablement un relais qui reste collé quelque part....
Cdlt — omega7 41717 pts
Où trouve -t- on les fameux relais ?
A quoi peuvent - ils ressembler ?
Et comment un relais se décolle -t-il si on finit par tomber dessus ?
Beaucoup de questions donc, et pas mal de perplexité face à ma cuisinière ouverte !
si quelqu'un peut m'en dire plus, c'est super !
Olivier — Olivier Besson 3 pts
Bonjour vérifications faites en consultant la vue éclatée ci-dessous
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-CP649FT.2+29843.htm
Il s'agit d'un appareil assez simple qui dispose d'un commutateur principal des fonctions et d'un module horloge qui coûte la bagatelle de 180€ environ (Réf A70 sur la vue éclatée)... Je pense que ce dernier est défectueux et à moins de disposer de solide connaissances en électronique pour le réparer (et non pas un éventuel relais comme je le pensais au début). Adressez-vous à jchd ou mamigas sur ce forum qui peuvent vous le réparer à moindre coût.
avez vous la solution , j ai le meme probleme
? — BABABA 2 pts
