Ma chaudiere à gaz se met souvent en sécurité, en utilisation Eau chaude
Marque : ELM Leblanc
Modèle : Acleis
albyael
6 pts
Ma chaudiere à gaz se met en sécurité lorsque que je tire de l'eau chaude.
du coup plus d'eau chaude. il faut alors que je l'éteigne et la rallume pour qu'elle fonctionne
Elle le fait souvent surtout lors d'une douche et moins lorsque j'utilise l'eau chaude pour la vaisselle
Peut être est-ce lié à la durée de prise d'eau chaude.
Pour info. au niveau de ma douche, j'ai un faible débit..Est ce que ça peut provenir de là.
Au niveau de mes robinets de SDB le débit est bon.
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- VARIATION TEMPERATURE EAU Chauffe eau neuf ELM LEBLANC Réparé (6 réponses )
- Chauffe eau ELM Leblanc Ondea Hydropower, ne s'enclenche plus (3 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Anomalie chauffe eau Ondea LC11 (1 réponse )
Bonjour, contrôlez la pression présente dans le circuit sur le cadran indiquant la pression pour voir si celle-ci est bien dans la zone verte du cadran. Sinon il faudra rajouter de l'eau dans le circuit. Après, je ne saurais trop vous conseiller de faire appel à un professionnel pour ce type d'appareil pour éviter un accident...
Cordialement — omega7 39624 pts
