Lave-linge faure fwt391
Marque : Faure
Modèle : fwt 391
Question posée par Anonyme 11 pts
Mon lave-linge ne lance plus de programme. La touche marche/pause clignote verte.Est il possible de le réinitialiser ?
Cordialement Eric.
Après nettoyage de l'arrivé d'eau le diagnostic a changé :
le bouton Depart clignote 2 lentement 2 fois Rouge X et une fois vert Y.
C'est bizarre.
On dirait que la pompe d’évacuation est bloqué.
— gis 4 pts
Les causes possibles du code e22 sont nombreuses :
Tuyau de vidange plié
Filtre bouché : condenseur de séchage bouché
Pompe de vidange défectueuse
Pressostat défectueux
Câblage défectueux
Carte principale défectueuse
Mauvaise isolation entre le thermoplongeur et la terre.
— jchd 12247 pts — PRO
Oops, désolé, j'ai écrit e22 au lieu de e21, mais la description des causes possible est correcte.
Bonsoir Banache,
Vous êtes certain(e) du décompte et des couleurs ? Ce ne serait pas plutôt 13 rouge et 1 vert ?
Auquel cas c'est le code défaut C1 qui indique que l'électrovanne est fermée mais que le débitmètre signale un débit.
Le code erreur 1C n'existe sur aucun modèle.
J'ai un lave linge Faure FWH6120P. Le disjoncteur a sauté quand mon lave linge était en cycle.
Depuis, je n'arrive pas à le démarrer. Il se met comme si il allait démarrer un programme, et lorsque j'appuie sur le bouton départ/pause, la porte se ferme avec la sécurité mais ça s'arrête là et ne se rempli pas d'eau et ne lance pas le programme. J'ai fait le test préconisé dans un post sur ce forum et j'obtiens 5 rouge et 1 vert.
Je ne suis vraiment pas bricoleuse et je ne sais pas ce que je dois regarder.
Juste, une dernière chose, ma salle de bain ou se trouve mon lave linge est très humide, la VMC ne marche pas.
Ma machine est elle réparable ou dois je la changer? Merci baucoup
— Laetitia C 4 pts
Ce code défaut indique une panne de composants du pilotage moteur.
Votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
