Fuite d'eau dans bac à capsules
Marque : DeLonghi
Modèle : Lattissima+
Safia
la machine est une nespresso lattissima EN520 et comme indiqué il ya de l'eau qui coule dans le bac à capsule .
Le café se fait mais la moitié de l'eau part dans la fuite . J'aimerais savoir si c'est simplement un joint à changer ou bien un autre soucis .
Merci pour votre aide
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Nespresso Delonghi Lattissima EN680M (0 réponse )
- Fuite Machine à Café Nespresso Vertuo plus (4 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Machine latissima delonghi EN520 bloquée après réparation (0 réponse )
- Ma nespresso delonghi ne coule plus correctement (1 réponse )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
Bonjour soit la buse de sortie est bouchée, soit la grille de diffusion est partiellement colmatée soit effectivement c'est le joint qui est HS.
Il faut démonter l'intégralité du mécanisme pour y accéder, pour vous y aider je vous joint la documentation technique complète
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
NESPRESSO LATISSIMA EN520
Document pdf
Proposition de Mandrake 15 pts
Outils : Bombe à air comprimé
Solution : Ayant eu le même problème que Safia, j'ai utilisé une bombe à air comprimé dont j'ai placé l'embout dans la sortie café et j'ai envoyé l'air comprimé. Miracle : la fuite a disparu et mon café a bien voulu se retrouver dans ma tasse.
Précautions : Pas de précaution particulière à prendre : la bombe n'explosera pas cette fois !
Dommage que la documentation technique ne soit pas en français. Mais est Il possible de l'avoir en français ? Si oui comment ? — Duray 6 pts
Outils : Un bon lecteur....
Solution : Le manuel se trouve, entre autres, en français sur ce site :
https://manuall.fr/delonghi-nespresso-lattissimaplus-en-520-machine-a-expresso/
Précautions : Aucune
Avant tout merci pour votre réponse mais j'aimerais avoir le manuel technique en français pour démontrer, réparer et remplacer les pièces défectueuses à l'intérieur du délonghi lattissima en560b. — Duray 6 pts
Bonjour la documentation n'existe pas en Français...
Cdlt — omega7 39691 pts
