Lave-linge Whirlpool 8107
Axel
5 pts
j'ai ma machine qui ne vidange plus, elle affiche un message erreur "p" et "f" en plein milieu du cycle de lavage.
Un bruit bisarre venait de la pompe, alors j'ai démonté et effectivement, les ailettes étaient désolidarisees de l'axe.
J'ai nettoyé et refixer l'ensemble.
j'ai fais un test, plus de bruit. Donc j'ai refait un cycle de lavage et rebelote, le message d'erreur et la cuve de nouveau pleine.
J'ai redemonte la pompe mais là, tout est en place....
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Réparation lave-linge whirlpool AWOE 95-45 (1 réponse )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
Bonsoir il est fort probable que la pompe soit HS...
Cdlt — omega7 39701 pts
Merci pour votre réponse, par contre, savez vous si il est possible d'en trouver une autre ou éventuellement, j'ai pensé à solidariser les ailettes avec l'axe soit en collant avec une colle spéciale ( là j'aurais besoin d'aide pour savoir laquelle — Axel 5 pts
Bonjour compte tenu des contraintes mécaniques je pense que le collage ne tiendra pas dans le temps, pour le prix d'une pompe (environ 45€) ne cherchez pas trop à "bricoler"
La liste des pièces e la vue éclatée sont dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL.htm
Par contre attention il y a trois références différentes, vérifiez le numéro commençant par 856 pour faire la différence et prendre le bon modèle.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Parfois il est préférable de changer.
Bonne soirée — Axel 5 pts
