Problème démarrage karcher k5 compact
Nono16
6 pts
J’ai un problème avec mon karcher qui est reconditionner quand j’ allume le bouton il ne démarre pas avec la lance si j’appuie sur la lance en l.allumant il marche très bien dès que j’arrête et que je veux redémarrer avec la lance il ne marche plus
Donc j’ai ouvert le capot et je les remis en route est il marche nickel dès que je remet le capot sa ne marche plu
Pouvez vous m’aide svp
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (8 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
Proposition de Pat28 15 pts
Outils : Pince ou petit tournevis plat et clé plate
Solution : Voir cette vidéo qui semble correspondre à la solution de votre problème qui viendrait du piston pilote.
https://www.youtube.com/watch?v=q40j5-aHuvY
Pour la pièce, il semble que ça serait celle-ci :
https://www.epieces.fr/search.pl?query=piston+pilote+karcher+k5
Précautions : Débrancher l'appareil du secteur et de l'arrivée d'eau
Merci pour votre vidéo pensez vous vraiment que ces sa car sans le capot jaune il marche très bien merci — Nono16 6 pts
Outils : aucun 0 0 0 0 0
Solution : Si c'est lorsque vous reposer le capot, avez vous vérifier qu'il n'appuie pas sur un fil qui serait coupé ou peut être une cosse mal enfoncée.
N'y a t'il pas une sécurité capot qui s'il est mal replacée, empêche le fonctionnement ?
Est ce que le bouton marche arrêt ne bouge pas en replaçant le capot, créant un faux contact ?
Si vous n'avez pas l'éclaté qui peut être utile, vous le trouverez ici en téléchargeant le K5.50 K550MS :
https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/14222-nettoyeur-haute-pression/172-comment-reparer-karcher
D'après cet autre site, la référence de votre appareil serait : serie K5.50 K550MS
http://www.piecesdetacheeselec.com/4304-karcher-k-5-compact
Précautions : débrancher l'appareil
Outils : 0 0 0 0 0 0
Solution : Est ce que ça ne serait pas la poignée de l'interrupteur qui serait mal enfoncée ou mal positionnée si le capot n'est pas bien replacé ?
http://www.piecesdetacheeselec.com/armoire-%C3%A9l%C3%A9ctrique-k-550-k-550ms/13197-poign%C3%A9e-interrupteur-pour-nettoyeur-haute-pression-k550-k-550ms-karcher.html
Merci à vous tous j’ai trouver la panne ces le bouton du karcher qui s’enclenché mal donc j’ai meuler un peu du cou il marche très bien.
Merci pour vos commentaire ces très gentil de votre pars bonne soirée à tous — Nono16 6 pts
