Réparer Karcher K5 premium
Bonjour, mon Karcher K5 premium ecologic ne débite pas , la pompe se met en route quand le mets le contact puis s'arrete et ne repart pas si j'appuie sur la gachette du pistolet, tandis que le moteur ronronne toujours. j'ai regardé ttes les réponses apportées, pas de fuites ni de filtre bouché, J'ai changé le condensateur pour vérifier, j'ai retiré la culasse pour voir si une soupape n'était pas bloquée . Je n'avais plus d'huile dans le carter, mais une mélasse grise , j'ai donc nettoyé et refait le plein d'huile et c'est tjrs pareil. Est ce que celà peut être un problème de pressostat? Merci de votre réponse . Bien cordialement,
Gérard
merci de votre éclairage
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Fuite culasse K5 premium ecologic : je change les 2 joints triangulaires ou je change toute la culasse ? Réparé (1 réponse )
- Comment démonter le boitier électrique d'un Karcher K5 Premium Ecologic? (1 réponse )
- K5 premium saccade (1 réponse )
- Karcher k5 premium ecologic ne démarre plus pendant 24 à 48h (1 réponse )
- Probleme couplage karcher k5 premium full control plus (2 réponses )
