Platine Vinyls Technics
Marque : Technics
jacques_servant@yahoo.fr
7 pts
J'ai retrouvé ma vieille platine Technics (Modèle identique à celle déjà présentée sur le site) qui n'a pas fonctionné depuis des décennies et qui était mal stockée. Elle ne fonctionne malheureusement plus du tout.
Y-a-t-il quelques vérifications simples à faire avant de l'amener en réparation ... où de la remettre où elle était !
Merci d'avance.
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Platine Technics Bl-SL3 : problème détection automatique 45T (3 réponses )
- Platine Technics dont l'automatisme est en panne (6 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur tourne lentement (3 réponses )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
- Réparer platine Technics SL1300 qui ne fonctionne plus. Réparé (7 réponses )
Bonjour fort probablement la courroie HS comme beaucoup d'appareil mal stocké. Facile à remplacer donc faite cette première vérification. Par ailleurs comme je le dis à beaucoup de demandeur les références sont indispensables pour que nous puissions vous aider avec précision?
Cdlt — omega7 41805 pts
Clt, — brelect.fr 10397 pts — PRO
Merci à tous deux pour votre prompte réponse.
Je ne pourrai vous donner les références exactes que dimanche soir, car l'appareil est dans ma maison de famille où je n'irai que samedi.
En tout cas, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la SL-BD22 (Dont j'ai téléchargé la doc).
RDV en fin de semaine ! :-) — jacques_servant@yahoo.fr 7 pts
Bonsoir à tous,
Voici les photos, comme demandé.
La courroie m'a paru effectivement très détendue. Mais surtout, lorsque j'ai mis la platine en tension, rien ne s'est passé; en particulier, le galet d'entraînement ne tourne pas.
Le patient a l'air plus atteint que prévu.
Vérifiez le contacteur au niveau du bras de lecture.
http://www.brelect.fr/ve/SLB210.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=SLB210&cat=0&fam=0
Je vous recontacterai dans quelques semaines pour vous dire ce qu'il en est.
En tout cas merci pour les liens et pour votre aide. — jacques_servant@yahoo.fr 7 pts
