Platine Technics dont l'automatisme est en panne
Marque : Technics
Modèle : SL3300
Jean Paul
16 pts
Bonjour, J'ai une platine TECHNICS SL 3300 automatique dont le bras retourne toujours sur le disque. L'arrêt ne se fait plus.
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Platine vinyle en panne d'automatisme (1 réponse )
- Tourne-disque technics sl-sj1 recherche du mode d'emploi merci (5 réponses )
- Technics SL 220 (Problème Retour Automatique) Réparé (2 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Technics SL D2 lecture s'arrête pour disque 45T (3 réponses )
Bonjour je pense que c'est un problème de réglage ou de casse de la butée de fin de course...Je peux vous fournir gratuitement les docs techniques mais attention car il existe deux versions de cette platine, de quelle version disposez-vous ? SL1300 ou SL1300MK2.
— omega7 41805 pts
Bonsoir, voici la doc technique dispo ici:
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Technics-3.php
Cordialement — omega7 41805 pts
Je vous remercie vivement de votre collaboration. Malheureusement, la doc technique est essentiellement en Anglais, à part quelques pages et elle n'est que descriptive. Elle mentionne les pièces détachées et indique tous les schémas électroniques mais ne dit pas, même en Anglais, comment réparer la panne.
Cordialement.
Jean Paul. — Jean Paul 16 pts
Oui vous ne trouverez pas d'autre documents mais elle indique un certain nombre de points à vérifier et la vue éclatée après analyse devrait vous aider. On ne peut pas faire mieux que ce document...
Je vais essayer.
Cordialement.
Vous m'avez parlé de casse de la butée de fin de course... pouvez-vous me dire à peu près oùelle se trouve? Je pourrais au moins vérifier cela. Merci.
